N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #541   11.07.2011, 12:29
Сообщение от Victor255 Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, где именно находится датчик распредвала???
смотри на двигатель. от крайней правой катушки зажигания вправо еще 10см. на торце клапанной крышки. соединительная колодка. сам датчик прикручен на один болтик за ушко.
Gen77 вне форума Gen77
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera 2002, 1.8., седан, дорестайл
Старый #542   12.07.2011, 14:15
Привет всем, сегодня чел протестил, вообщем щас вылезает ошибка уже по распредвалу, а по коленвалу нету ошибок. Электрик сказал что при нагреве датчик меняет свои свойства. Одним словом его под замену. Хотя тут кто то говорил что с не исправным датчиком распредвала будет работать. Вообщем датчик придет 2-3 дня 950 рубликов на Экзисте. Потом еще отпишусь прошло или нет.
Goldi вне форума Goldi
Старый #543   12.07.2011, 14:49
Сообщение от Gen77 Посмотреть сообщение
ну все правильно про это и речь вели
это каким образом? как аргументировал?
я грил), ну, все субъективно, во всяком случаи ошибка по ДПРВ менее критична, имхо
Старый #544   13.07.2011, 14:32
Goldi, датчик сняли нагрели феном, тестером померили чо то и он выдал другие результаты чем в "обычном режиме", мне так объяснили - рядом не стоял не видел, но с ошибкой по ДПРВ тачка не заводится. Я предполагаю что датчик просто пропадает из системы, так как если полностью отключить то без него тачка не заводится. Датчик заказан будет в субботу, как что отпишу, надеюсь моя проблема решится.
Наивный вне форума Наивный
Старый #545   17.07.2011, 21:14
Всем здравствуйте! Случилась у меня беда, перестала заводиться моя Алька. Раньше иногда хулиганила- грешил на клейму аккумулятора, заглянешь под капот на секунду и все нормально. В тот день начала плохо заводиться, но все таки довезла до дома и встала в конец. Втягивающий щелкает, но двигатель не крутит. Стартер был снят, разобран, почищен коллектор, проверены счетки и т.п. После этого снятый стертер нормально работает, т.е. втягивающий щелкает и начинается вращение. Однако, при установке на место столкнулся с тем, что стартер крутит каленвал, а автомобиль все равно не заводиться. Подумал, что не хватает тока, кинул напрямую от аккумулятора провода с хорошим сечением и на плюс и на минус (на всякий случай), ни чего не изменилось. На слух кажется что крутит от как-то слабенько, т.е. количество оборотов значительно ниже, чем когда стартер снят. Стартер Valeo, автомобиль ноября 2001 г.в. Какие будут мысли?
Старый #546   19.07.2011, 09:33
Привет всем, датчик поменял в прошлую пятницу, по сегодняшний день проблем не было.
andrey025 вне форума andrey025
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16E, 1,8л., Luxury, хэтч, 2004г/в, АКПП
Старый #547   30.07.2011, 23:39
Куда копать?
Промыл бензобак, бензонасос, ДМРВ, дроссельную заслонку и форсунки (со снятием рампы), но не помогло, а именно:
после сброса газа, глахнет на ходу без системно, т.е. то раз в месяц, то раз в неделю. После этого заводится не сразу, и такое ощущение, что двигатель в каком-то "аварийном"(обходном) режиме начинает работать, т.е. например при переключении скоростей (АКПП), обороты подпрыгивают. Лечится отключением на ночь минусовай клемы... ЧекЭнжин загорался всего один раз и погас после ночного отключения АКБ.
Может Д.РаспредВала или Д.КоленВала?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #548   31.07.2011, 09:10
для начала номер ошибки считай!
Старый #549   02.08.2011, 08:25
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
что-то пока дефект не проявляется.. жду...
Kupnet вне форума Kupnet
Старый #550   31.08.2011, 18:46
Добрый день.
Недели 2 назад попал в небольшое ДТП, повреждения несерьезные, изогнулся капот, и слегка погнулся радиатор кондиционера, до замены капота решил не ездить и оставить машину в гараже, до гаража доехал, все работало не было никаких проблем, поставил, снял на всякий случай клеммы аккумулятора, через неделю когда приехал новый капот, попытался завезти, но безрезультатно, аккумулятор брал заряжать(почти новый), крутить - крутит, пытается "схватить", но ничего не выходит.
Подскажите пожалуйста, что за неделю могло произойти и куда копать?
Заранее благодарен.
