Gen77 вне форума Gen77
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera 2002, 1.8., седан, дорестайл
Старый #511   03.07.2011, 19:54
Bumer40, да мне один чел приехал с прибором сказал ошибка 0335, скинул ошибку и как бы все. Я вчера достал датчик распредвала там с обратной стороны была стружка металлическая маленькая в виде человеческого волоса. Ну почистил протер поставил как бы работает. Я вчера не смог найти датчик коленвала. После этого приехал с новичка в Чебы новоюжка без проблем, с утра поехал на Ярмарку и на МТВ заглох, через минуту завелась, доехал до ярмарки и все, обратно на галстуке. Терь надо как то доехать до ямы а потом к электрикам, рассчитываю завтра, надо осмотреть датчик коленвала на предмет стружки и трещин, а если бы замыкало тогда в теории вообще не должна заводится. Раньше хватало часа на полтора непрерывной езды, щас же может и вообще не завестись после долго простоя.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #512   04.07.2011, 19:10
2 Gen77:
датчик коленвала можно достать из под капота...главное нащупать его.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #513   04.07.2011, 22:38
у меня рука туда не пролазит, а как подключаться для его проверки?
на ощупь? там же ничего не видно.
Старый #514   04.07.2011, 22:55
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
я про такую проверку писал....
Сообщение от Gen77 Посмотреть сообщение
и/или местами менять КВ и РВ
Старый #515   05.07.2011, 08:54
Привет всем, вчера кое как снял датчик, вообщем датчик засран капитально, почистил продул, но проблема осталась глохнет, но заводится терь чаще. Надо к электрику везти.
Террорист алхимик
Старый #516   05.07.2011, 11:08
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
сверху подключиться мне кажется нереально. снизу другое дело...
Goldi вне форума Goldi
Старый #517   05.07.2011, 14:55
вот хороший же совет тебе дали. Если дело в датчике то соответственно выскочит ошибка ДРВ и глохнуть не будет)
Старый #518   05.07.2011, 19:43
Goldi, а ты уверен?? я вытаскивал датчик распредвала и тачка не заводилась, следовательно если их поменять и датчег глючит то ничего не поменяется.
Террорист алхимик
Старый #519   05.07.2011, 21:57
так проще снизу иглы осцилографа в разъем воткнуть для проверки.
надо будет как то попробовать сверху- из интереса...
пройдись по проводке полностью, внимательно.... пошевевели разъемы идущие на мозг.
Старый #520   06.07.2011, 11:27
Вообщем поменял местами, и тачка на протяжение 25 минут стабильно работала и заводилась, с утра не решился поехать, вечером подольше поезжу, если все будет норм, то в любом случае датчик распреда на замену так как он глючит как бы?
