Victor255 вне форума Victor255
Старый #491   27.06.2011, 17:02
По умолчанию не заводится!!! что делать???
Проблема вот в чем: при повороте ключа, загораются значки на панели, при дальнейшем его повороте происходят непонятные щелчки сопутствующие миганию значков на панели!!! при этом стартер не крутит! Аккумулятор вроде бы норм.!!! перед этим блокировался руль! может это связано с сигнализацией?!
Protect вне форума Protect
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN X-TRAIL 2.0 2WD SE+ 2018
Старый #492   27.06.2011, 17:40
Вроде бы или норм? У меня такая же беда была когда забыл выключить ближний свет и "высадил" аккумулятор.
Сообщение от Protect Посмотреть сообщение
конечно на парковке!!!
Последний раз редактировалось Protect, 27.06.2011 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Вадим1 вне форума Вадим1
Старый #493   27.06.2011, 17:44
Если АКБ в норме, правда как ты его проверил не понятно (возишь нагрузочную вилку видимо), то значит изучай науку о "контактах", проверяй все соединения от АКБ, до втягивающего.
Старый #494   27.06.2011, 18:01
я думаю, если бы аккум был не в норме, то магнитола бы не включалась и свет бы тускло горел!!!
King71 вне форума King71
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: ALMERA N16 2003. 1.8АТ
Старый #495   27.06.2011, 18:35
При запуске двигателя щелкает втягивающее реле стартера - признак сдохшего аккумулятора. Магнитола, фары и другие потребители могут работать, а для запуска двигателя не хватает мощности. Заряжай аккумулятор.
Саняй вне форума Саняй
Откуда: Липецк; Авто: Nissan Almera 2004г, N16 1.5 МКПП седан
Старый #496   27.06.2011, 21:18
Сообщение от Victor255 Посмотреть сообщение
неделю назад было тоже самое-всё работает сигнализация магнитола,а не заводиться и всё щёлкает-итог:сдох родной акамулятор!
проверь акб-включи ближний и пробуй заводить,если фары тухнут то конец пришёл акб
нассановод
mwebb вне форума mwebb
Старый #497   27.06.2011, 21:58
+1 к сдохшему АКБ.
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #498   27.06.2011, 22:17
Если руль блокировался перед этим,то возможно у иммобилайзера отошли контакты-попробуйте покрутить руль до защелкивания блокировки в обе стороны.У меня такое было,машина не заводилась после блокировки-вылечилось поворотом руля в противоположную сторону до упора.
Дорогу осилит идущий !!!
Старый #499   28.06.2011, 00:22
пробовал заводить, аккум не причем (пробовал другим)! раза с 10-го завелась потом еще раза 3 пробовал - заводилась, теперь опять не хочет!!! в чем дело????
Goldi вне форума Goldi
Старый #500   28.06.2011, 00:46
стартер, щетки.
