stranger352 вне форума stranger352
Старый #431   20.11.2010, 11:13
Сообщение от mwebb Посмотреть сообщение
Ситуация такая: с воскресенья никуда не ездил. На улице стояла температура от 0 до +5. Машина простояла 4 дня. Сегодня сел, повернул ключ и услышал щелчки из под приборки. Раньше такого не слышал. Машина завелась. Нормально ли это (звук щелкающего реле)?
З.Ы. На ВАЗике у меня такие щелчки появлялись при -20, когда АКБ был близок к подыханию. А здесь АКБ совсем свежий.
З.З.Ы. Может неправильно изъясняюсь, как смог, попытался обозначить свою тревогу
а щелчки точно из под приборки? не сзади?
mwebb вне форума mwebb
Старый #432   20.11.2010, 19:40
Сообщение от stranger352 Посмотреть сообщение
Точно точно
Сегодня утром было нормально всё.
Чудеса. Буду ждать нормальных морозов.
abacum вне форума abacum
Старый #433   25.11.2010, 11:16
Всем привет.
Прочитал всю тему,но явного ответа так и не нашел. Сегодня на улице -20. Автозапуск ночью не сработал. Вышел утром заводить: стартер крутит нормально, акум свежий. Но даже не схватывает. Причем если после попытки завести вынуть ключ из замка, то лампы на приборной панели продолжают гореть. Гаснут только через какое-то время. Ну и конечно свечи залиты.
Так же летом наблюдалось следующее: если при движении на скорости выжать сцепление или перейти на нейтралку, обороты падают почти до нуля или глохнет. Причем, чем жарче на улице, тем больше вероятность этого.
Из темы понял, что скорее всего датчик коленвала (или рспредвала?). Как его проверить?
Р.S. Машина дорейстал. Пробег 250000.
Меняно: масло, первый лямбда, ДМРВ, бензонасос. Отремонтирован стартер.
Подскажите в чем причина? Ведь -20 это ещё не мороз. Понимаю, что лучше сьездить на диагностику, но в нашей "деревне" нормального сервиса хрен найдешь.
P.S. Еще заметил, что как-будто иногда немного заедает педаль газа при нажатии.
И еще вопрос: если отключить какой-либо датчик, то комп переходит в "аврийный" режим и при этом не учитывает показания только отключенного датчика или всех?
Последний раз редактировалось abacum, 25.11.2010 в 12:05.
Dimka0406 вне форума Dimka0406
Откуда: Тверь; Авто: Almera N16E седан 1,5 МКПП->QASHQAI 2.0 4WD CVT LE->X-TRAIL 2.5 4WD CVT LE TOP
Старый #434   30.11.2010, 09:22
сегодня в 21 не завелась. крутит вяло, насос жужжит как раньше, схватывает и сразу глохнет в итоге сел аккумулятор и я на маршрутку. как с этим жить и как с этим бороться???
Если руки золотые, то не важно откуда они растут
KLN вне форума KLN
Старый #435   30.11.2010, 09:37
Акум на зарядку ...или в топку ..и в магаз за свежим ..ну и свечки посмотреть ..тож или так или как с акумом
Старый #436   30.11.2010, 10:13
А мне никто совет не даст? (сообщение 433)
P.S. Кстати, отключил разьем первой лямбды. Горит CHECK. Машина стоит на автозапуске на температуру -15. Заводится без проблем. Но вот без прогрева по температуре не пробовал. Стремно. Машина каждый день нужна.
Сообщение от Starover Посмотреть сообщение
Всегда заводилась хорошо, летом начала только вот тупить в жару (при нажатии на газ падали обороты и глохла или дёргалась, но это только в жару в пробках).
Было примерно тоже. Тупила вне зависимости от погоды (температуры). Два дня на сервисе копались. Причина оказалась в ДМРВ. Поставил BOSH от десятки.
Последний раз редактировалось abacum, 30.11.2010 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #437   30.11.2010, 10:56
Сообщение от abacum Посмотреть сообщение
ну если отключить датчик коленвала она вообще не заведется. в мануале по ремонту в шапке ветки есть все для проверки датчиков. их параметры.
а антифриз на мозги не попал? а то у дорестайлов есть такая трабла. и холостые ез-за этого не держит.
Тоже всю тему прочитал, но не нашёл своего случая.
дак у вас альмера то другая. у вас N15 а у нас N16 движки разные. + у вас еще трамблер вместо ДК.
Перенести вопрос в вашу ветку по N15?
Последний раз редактировалось N-Form, 30.11.2010 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Akella007 вне форума Akella007
Старый #438   30.11.2010, 11:35
Всем привет!
Ребят, та же проблема, не заводится! На улице -15. Стартер крутит, схватывает и сразу отпускает. На работу надо ехать, а не могу(( Вчера тоже было -15, но она завелась.
Че же делать?
ILM вне форума ILM
Старый #439   30.11.2010, 16:42
N16 2001 г., 1.8 АКПП
-15 тоже тоже не заводится. Схватывает и отпускает. Заправлялся 95 на газпроме...
Старый #440   30.11.2010, 16:50
Сообщение от ILM Посмотреть сообщение
тоже на газпроме в выходные. в обед поставил другой аккум-р такая же история, протащили 2 дома и завелась сначала на 2, потом на 3 и наконец на 4 цилиндрах. двигатель работал очень жестко но когда прогрелся-отпустило. щас у нас -20 буду пробовать домой ехать!!!
