amyudin вне форума amyudin
Откуда: Усинск; Авто: Almera N16 Hatch 1.5 МКПП, 2005г
Старый #401   17.08.2010, 17:47
Сообщение от Stigm Посмотреть сообщение
Благодарю за ссылки
При повороте ключа NATS должна гореть?
по моему если она горит-это как раз и указывает на ее неисправность
Stigm вне форума Stigm
Старый #402   17.08.2010, 17:51
т.е. имеет смысл попробовать второй ключ? или проблема с иммобилайзером?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #403   17.08.2010, 18:05
....имеет смысл попробоват почитать уже существующие темы, т.к. эту вечером закрою!
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #404   17.08.2010, 21:31
Сам закрыл
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #405   17.08.2010, 22:37
Сам закрыл
Да ты мужиГ)))
WShadow вне форума WShadow
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2001г. UK
Старый #406   31.08.2010, 11:41
Проверьте сначала провода, приходит ли ток на свечи и тп. У меня было так, что не заводилась вообще - и проблема была в обрыве провода в пучке под моторным отсеком.
3D_max вне форума 3D_max
Откуда: Курган; Авто: Almera(n16) 1,5л 98л.с 2003г.в.
Старый #407   14.10.2010, 21:46
По умолчанию Не заводится!!!
1,5 двигатель...
Стояла два месяца,решили завести-крутит и ничего больше не происходит...
Свечи мокрые,сушили прокаливали...
давление топлива в норме...
что подскажите?
Механик-извращ
Старый #408   14.10.2010, 21:47
датчик коленвала надо смотреть. тему объединил. читайте. и эту еще почитать http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E8%F2%F1%FF
Старый #409   14.10.2010, 21:57
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Спасибо
paulche вне форума paulche
Старый #410   12.11.2010, 23:21
Здравствуйте.
Не заводится, стартер крути. Аккумулятор новый, двигатель прокручивается, топливо качает (по характерному звуку при зажигании, и после нескольких попыток завестись свечи влажные). Стартер крутит как-то прерывисто, что тожу странно.
На приборной панели всё штатно, кроме указателя уровня топлива - он при включении зажигания поднимается с отметки 0 скачками, хотя раньше двигался плавно. С чем может связанна такая работа указателя?
Проверял искру на свечах - искра есть.
В какую сторону капать?
Дорестайл, 2002
Зарание благодарен.
