Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #131   05.12.2009, 01:10
Сообщение от Alraun Посмотреть сообщение
аккумулятор я снимал, как раз на 5-7 минут
Sorry.... чуть не забыл........
ну тогда хорошие руки нормального диагноста должны справиться с этой заморокой.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Alraun вне форума Alraun
Откуда: Klin, MO, RF; Авто: almera N16, 1,5, мкпп, седан, 2005
Старый #132   06.12.2009, 00:42
Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
угу) доктор Хаус поможет)))
Belo4ka вне форума Belo4ka
Старый #133   06.12.2009, 23:40
По умолчанию не заводится двигатель
всем привет! возникла следующая проблема: три недели назад поставила машинку в гараж, сейчас пыталась завести ее, все индикаторы на панели зажигаются, включаются фары, но двигатель не заводится. при этом на циферблате тахометра мигает красная лампочка, как написано в инструкции это индикатор сигнализации. проблема точно не в аккумуляторе, так как только поставили новый. может ли это быть проблема в сигнализации? подскажите, плиз, возможно была у кого-нибудь подобная ерунда?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #134   07.12.2009, 07:24
это глюки штатного иммобилайзера.... возможно его антенка в виде колечка у замка зажигания приказала долго жить.....
Старый #135   07.12.2009, 10:08
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
...+ окисленный разъем подключения блока иммо.....
Burov_Alexey вне форума Burov_Alexey
Старый #136   07.12.2009, 10:14
Ну или как у меня после 3-х недельной стоянки Вот точно также в командировку умотал, а приехал и не смог завестись. Уважаемая Бело4ка, попробуйте перво-наперво прочистить дроссельную заслонку и посмотрите датчик массового расхода воздуха. Инструкция есть здесь в FAQ. Всех делов - на полчаса в гараже и баллончик карбклинера за 200 р. максимум. Сам также попал! Услуги официальных диллеров (грешил на иммобилайзер, поэтому к ним попёрся ОЧЕНЬ дороги. Если у вас при попытках завестись жужжит бензонасос, то у Вас 99,9% вероятности мой случай! И не пытийтесь много раз по бесполезному заводиться, толку все равно не будет, только компрессию в цилиндрах снизите - восстанавливать придется
Большому кораблю - большая торпеда!
Старый #137   07.12.2009, 11:24
спасибо всем огромное. сегодня будем выяснять дальше в чем же все-таки причина.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #138   07.12.2009, 11:55
Сообщение от Burov_Alexey Посмотреть сообщение
ОФФ а это как? просвятите
Старый #139   07.12.2009, 12:03
Sorry, оговорочка (понедельник, мать его, котелок еще не включился). Бензин в масло стек, пришлось масло сменить. Хотя проверить не довелось - так сказали в сервисе, но один исход, проверить-то нельзя было, хотя теоретически, я думаю, возможно, через кольца. Они ж не абсолютно герметичные.
Старый #140   07.12.2009, 13:02
раз моргает лампочка, значит ключ не определился, у меня такая же фигня бывает, гдето на этом форуме читал, что надо:
вынуть ключ
заблокировать руль
и снова попробовать завести
(ключ между попытками завети вынимать обязательно!)
Насколько я понял ключ вынимаеться чтобы его иммобилайзер заново попытался определить, когда вы его снова вставите, а руль блокируеться, что бы замок пошевелить, т.к. на нем установлена антенна, контакты которой могут окислиться
