DEN_VIK вне форума DEN_VIK
Откуда: санкт-петербург; Авто: nissan almera n16(2001г)"138.000км"
Старый #1101   02.02.2014, 14:46
...тоже удалось с мучениями завести.В -16 мучался-мучался,безрезультатно.Ждал оттепели.Завел с 3го раза,с большой прогазовкой.Без неё(прогазовки) заводится и моментально глохнет.Прогрел,покатался,несколько раз заводился нет проблем,с 1го раза.Обороты не прыгают,все как обычно в процессе езды.Ума не приложу в чем проблема.Когда завел,открыл капот,пытался услышать цепь,всё как обычно...Направьте меня Форумчане...
воздушный фильтр менял в начале зимы.Свечи откатали тыс.7-10,дросель.заслонку чистил в конце той зимы.
Последний раз редактировалось DEN_VIK, 02.02.2014 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1102   02.02.2014, 15:10
DEN_VIK, Запускается и сразу глохнет - вода замерзла в топливном... При оттепели проходит естественно.
Обратку скинь с рампы, когда запуска не будет и смотри что бенз лишь капает при прокрутке...
Сейчас около нуля вроде... Плюхни спирта в бак.
Ну и читай соседнюю тему Тупит, не тянет... последние посты.
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.02.2014 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1103   02.02.2014, 16:50
со спиртом развлекался!Как раз с Вашей подачи!Пол литра плюхнул!Стал заводится с 1го раза,проездил недели 2е,даже в сильные морозы(15-18) не было проблем,после как отрубило.Минус 16 и ни в какую...
""Обратку скинь с рампы, когда запуска не будет и смотри что бенз лишь капает при прокрутке...""
можно чуть поподробней как это сделать?В машине дуб-дубарём..
Последний раз редактировалось DEN_VIK, 02.02.2014 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1104   02.02.2014, 17:20
DEN_VIK, Обратка на рампе или под задним сиденьем. Открутить и бутылку шланг, повернуть ключ и смотреть пойдет ли бенз пои вкл. насоса. На рампе удобней. Обратка после редукционника.
Добавлено через 50 секунд
Короче, ты на севере?
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.02.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1105   02.02.2014, 17:27
Пионерская.
Старый #1106   02.02.2014, 17:30
Блин... ч. пол часа час мимо поеду, но с мелкими. Кидай адрес и телефон. Можешь в личку.
Старый #1107   03.02.2014, 16:53
отписался.Извиняюсь за задержку.
Старый #1108   03.02.2014, 16:56
DEN_VIK, Ок. видел уже. Если получится позвоню.
SERGEY BOND вне форума SERGEY BOND
Старый #1109   05.02.2014, 20:48
Печаль
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Умоляю о помощи так-как уже свернулись мозги и потрачена куча денег. За два года проблема вылезла в третий раз как под копирку. Причем два раза по теплу и вот сейчас . Поэтому не привязываю её к низкой температуре на улице. После простоя машины 3-4 дня завожу как обычно. Заводится с пол ключа ,ровно,весело, набирает обороты больше 1000 на прогрев и сразу глохнет , без рывков и детонации ,
как будто заглушили ключом. Дальнейшие попытки завестись - стартер крутит весело,пытается схватить ,но не заводится. Выкручиваю свечи-они очень мокрые. Прокаливаю, чищу , проверяю все свечи и катушки на искру , искра есть и очень хорошая (стоят ирридиевые свечи НЖК). Ставлю все на место - тоже самое , пытается схватить, из выхлопной валит дымок и сильный запах бензина. Причем как я уже говорил все разы проблема как под копирку. Два прошлых раза по теплу,по нескольку раз прокаливая свечи,продувая цилиндры , снимая и ставя на место все разъемы датчиков, с матами и с бубном (как кто-то шутил на форуме) не заводилась. На следующее утро решено буксировать в сервис , на всякий случай пробуем заводить - и о чудо! Двигатель заводится , но плохо , болтается , захлебывается, разгазовываем с горем пополам и все в порядке несколько месяцев. Самодиагностика ошибок не показывала. Вчера произошло тоже самое , температура -10, очень легкий пуск , и опять как заглушили с ключа!
Самодиагностика на этот раз показала две ошибки 1614 и 0340. 0340 выскакивала и раньше но машина с ней прекрасно работала и заводилась весь прошлый год и даже прошлой зимой не было ни каких проблем. Перечитал все статьи на форумах но ни у кого похожих проблем не было.
Скажу сразу , что после первого волшебства были заменены: насос в сборе, ДМРВ, первый лямбда зонд, свечи , сальники клапанов, ну и масло, фильтра.
Осенью нашел проблему подергиваний, и глохла на ходу - забитый абсорбер,после его отсоединения стало все в норм. Сегодня поменял местами датчики колена и распреда, прокалил свечи, проверил свечи с катушками, искра очень даже приличная, но результат все тот же - пытается схватить и не заводится. Такое ощущение что искра бьет не тогда когда надо. Психанул заказал датчики коленвала и распредвала , на форуме советуют менять оба. В общем я в отчаянии, помогите кто сталкивался!!! И нигде в кодах нет ошибки 1614. Может не там ищу. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!! Извините много написал-старался поподробнее!
KLN вне форума KLN
Старый #1110   05.02.2014, 20:52
Ошибка 1614 и 1612 одинаковы ...ключ невидит иммобилайзер ...про вторую непомню (но могу толковый букварь по ошибке глянуть ) но кажется и помнится чтот с датчиками колена и распреда ..Сочувствую тебе в твоих муках ..а начеркал сдесь ?!-прочитав твой рассказ-чуть слезу непустил ..
