vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1051   18.12.2013, 22:32
RxxxT, Два их должно быть.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1052   18.12.2013, 22:33
RxxxT вне форума RxxxT
Старый #1053   18.12.2013, 23:38
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! !Надо ж так все совпало и выноска у меня в мануале не раздваивается и колечко пропало именно правое).
Добавлено через 4 минуты
Спасибо Большое!
Последний раз редактировалось RxxxT, 18.12.2013 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1054   18.12.2013, 23:54
Сообщение от RxxxT Посмотреть сообщение
Увеличивать не пробовал? Иногда помогает )))
Старый #1055   19.12.2013, 00:14
100nx, Ты картинку в жапанкатсе видел? Там реально почти не видно что кольца два. Сейчас может уже изменили...
Старый #1056   19.12.2013, 00:38
Глянул - да, в каталоге наколоться можно (хоть там и показано), в этом плане japancars и epcdata рулят (и более четкий рисунок, и в списке з\ч есть графа "Количество", там напротив 13035H стоит цифирь 2):
http://japancars.ru/index.php?route=...d=5&blk_id=135
Кстати - у RxxxT картинко было не с сайта, а из мануала ))
Последний раз редактировалось 100nx, 19.12.2013 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1057   19.12.2013, 00:59
100nx, жапонявская картинка раньше ещё хуже была, относительно этих колец. Я ток не пойму с какой целью все это развернули что не видно куда их втыкивать надо...
Старый #1058   19.12.2013, 01:01
для этого есть руководство по ремонту
ArtSky вне форума ArtSky
Старый #1059   20.12.2013, 19:17
всем привет,проблема такая - сегодня -17 с автозапуска решил машину завести 3 раза моргнула как обычно,вышел а машина то холодная,начал крутить стартер не заводится,сколько не пытался не получается бенз качает,признаков никаких нет,решил вывернуть свечи - все залиты,то ли масло.то ли бензин непонятно.свечи черные а пахнет бензином аж сопли густые между зазорами,поставили другие свечи крутанул стартер так же не завелась а свечи опять залило!!! до этого нормально заводилась с полоборота и автозапуск тоже не парил!! альмера 2001, нюансы : дмрв вазовский и куда-то масло делось с утра меньше уровня было,почти не было!! что делать?как узнать,может это датчик мрв?
Artem84 вне форума Artem84
Старый #1060   21.12.2013, 20:59
Добрый день! Люди помогите. Рассказываю с самого начала. Купил Альмеру недели 3 назад, машина 2004 года, N 16, 1,5 объем. По началу все в порядке, первое что случилось-в один момент машина не завелась, после 3-4 часов "плясок с бубном" вокруг нее завелась, решил, что дело в центральном замке, видимо закрыт был, потом открыл и завелась. На всякий случай съездил на диагностику к официалам, все в идеале, работает как часы, дальше круче. На прошлой неделе поехал в Харьков, все отлично, доехал туда, обратно. Машина шикарно идет, по приезду решил помыть. Помыл. Когда вернулся домой сдуру на ручник поставил. Результатом этого стала замена задних колодок и колеса одного (ночью мороз был). В этот же день заметил, что после выключения скорости (на перекрестке например) падают обороты, машина как бы захлебывается, но через пару секунд обороты набирает. И теперь о главном. Утром на следующий день хотел поехать на работу, сел заводить - не заводится, стартер крутил, но не схватывает, щелкал центральный замок (сигналки нет, на ключе кнопки не работают) безрезультатно. Отогнал вчера на Ниссан, продиагностировали, сказали, что надо менять бензонасос (сказали, что давления нет), стоит он не мало, решил сделать проще, нашел сам насос, заменил, давление есть, на свечах искра есть. Все равно не заводится. В чем может быть дело?
