Серега_екб вне форума Серега_екб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2003 1,8 АКПП
Старый #1031   17.12.2013, 08:24
По умолчанию Настали холода(
Всем привет! Сегодня утром при -20 не смог завестись с авто запуска. Пошел заводить с ключа, начал мослать, благо аккум норм тянет, машина как не родная. При попытказ запустить двигатель, он как бы схватывает, какбы подтраивает, но не запускает. Мослал минут 5 в итоге после долгого кручения стартером она все лучше и лучше начала подхватывать и в итоге запустилась!
Начал вспоминать, такие же случаи были и прошлой зимой. При теплой погоде такого не бывало! Чек не горит, иммо не может быть так как схватывает, бензин насос в порядке.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1032   17.12.2013, 10:33
Сообщение от Серега_екб Посмотреть сообщение
ДПКВ\ДПРВ, ДТОЖ и так далее.
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #1033   17.12.2013, 13:58
Серега_екб, У тебя скорей всего проблема в свечках, поменяй. Автозапуском ты их залил, а потом надо было тапку в пол , чтоб просушить, быстрей бы завелась.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #1034   17.12.2013, 19:22
Подказываю. Поставьте машину в гараж. Проблемы уйдут. Это точно на 100%! Серьёзно!
Ну а если совсем серьёзно, то холодно. Чего вы хотите? + ваш супервлажно-болотный климат. Машина со временем не молодеет. Согласны? Проблемы с возрастом наростают. Вот от этого и плясать
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1035   18.12.2013, 00:15
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Да не молодеет, но...: восьмерка 18-ти летняя в -33 запускалась (пусть и не с первого оборота стартера ), 23-х летний Гольф в -25-28 запускался, Альмера до -27-28 запускалась и... ну зима еще не в разгаре))) Т.ч. дело не совсем в возрасте, а скорее в состоянии и регулировке.
RxxxT вне форума RxxxT
Старый #1036   18.12.2013, 00:37
По умолчанию Имееются ли гидрокомпенсаторы клапанов на Nissan almera n16 двигатель QG15
Доброго времени суток. После замены цепи ГРМ двигатель завелся, работал ровно. Примерно через минут 10 работы двигатель начал троить и появилось "цоканье", а после вовсе заглох. Решили, что цепь провернула.Начали вскрывать заново. Вскрытие показало, что метки на всех трех звездах совпадают с метками цепи. Теперь грешим на то, что в гидрокомпенсаторах клапанов нет масла. Имеет ли место такая проблема?
Старый #1037   18.12.2013, 00:44
RxxxT, на QG шайбы, а не гидрики
Старый #1038   18.12.2013, 00:52
А в чем же может быть дело?
Старый #1039   18.12.2013, 00:58
RxxxT, например косяк с маслонасосом и каналами маслоподачи. Я бы на твоем месте замерил давление маслица.
Старый #1040   18.12.2013, 01:05
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Индикатор давления масла тухнет при заведенном двигателе. А где его можно замерить?
