vitalliy вне форума vitalliy
Старый #991   04.12.2013, 21:05
bas686, Зачистить и смазать.
AgreeCORE вне форума AgreeCORE
Старый #992   08.12.2013, 00:59
Всем привет. Проблема в следующем:
Машина на холодную заводится со второго-третьего раза. Стартер крутит хорошо, но не схватывается. Если машина после работы постоит пару часов, то заводится с пол оборота. Оставишь на ночь - приходится поработать зажиганием. Летом с этим проблем нет, было только один раз, когда дней пять машина стояла. В сервисе сказали, что возможно бензонасос не держит давление, и пока я кручу стартером бензин нагнетается, и тогда уже заводится.
Хорошо. Заменил свечи, сделали промывку инжектора, дроссельной заслонки, бензонасос поставил новый Bosh не разборный, компьютерная диагностика - в норме. Все-равно та же история. Приходится крутить стартер два-три раза, пока схватится.
Машина: N16 2004 1.8 автомат. Бензин 92 лью.
Может, кто, что подскажет. Спасибо!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #993   08.12.2013, 01:07
AgreeCORE, повесить манометр на рампу и оставить на ночь, утром заводить с контролем давления.
DEN_VIK вне форума DEN_VIK
Откуда: санкт-петербург; Авто: nissan almera n16(2001г)"138.000км"
Старый #994   08.12.2013, 12:16
Та же проблема что и "AgreeCORE",начиная с -3-4,если -1 или плюсовая температура с пол оборота.Заменил аккум,свечи,чистил заслонку,эффект нулевой!
Добавлено через 48 секунд
езжу не часто,раз,два раза в неделю...
Последний раз редактировалось DEN_VIK, 08.12.2013 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #995   08.12.2013, 14:24
DEN_VIK, Воду из бака выгоняй - замерзает.
Старый #996   08.12.2013, 15:12
разбирать и чистить??Или есть какие то народные методы для людей которые в машинах способны только колеса поменять??!?
Старый #997   08.12.2013, 15:14
DEN_VIK, есть - этилового спирта в бак плеснуть, не оч много.
Старый #998   08.12.2013, 15:18
DEN_VIK, В тёплый гараж и спирта в бак. Чтоб ледышки растаяли и со спиртом смешались. Потом выкатать топливо. Либо вынимать насос и чистить бак. Капли воды в топливе видны, а лед только на ощупь...
Ну и насос промывать как протает. Проще гараж найти с тепловенилятором.
Старый #999   08.12.2013, 15:23
а в каких пропорциях?В заведенную машину??Прошлой зимой заливал на холодную 100мл на 10литров топлива.Эффект нулевой...
Старый #1000   08.12.2013, 15:30
DEN_VIK, пропорции как минимум 1:10, лучше если в баке бензы будет поменьше. Вит правильно подметил - сначала отогреть бак, а уж потом спирт лить.
Сообщение от DEN_VIK Посмотреть сообщение
Кто ж заправляет заведенное авто?
Ессесно - спирт ты выработал а лед как был так и остался, да и пропорция 1:100 это ниочем.
Последний раз редактировалось 100nx, 08.12.2013 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
