23.08.2008, 19:27
Скрежет при начале движения назад
Пробег 30 000 км. При начале двидения назад поавляет металлический скрежет под днищем, спереди, похоже, что справа. Если катиться тихонько (на 1000 об/мин) - все нормально, с 1200-1400 начинается скрежет.
Вперед - нормально.
23.08.2008, 23:44
Защита стоит?
24.08.2008, 13:31
была фигня, защита картера помялась, сними и попробуй без нее.
Nissan Almera 1.5 2003г.
24.08.2008, 18:56
Да, защита стоит. Причем этот скрежет стал отчетливо проявляться после прохождения ТО2. Може что-то криво поставили?
Непонятно, почему только при движении назад скрежещет?
24.08.2008, 20:36
Сообщение от Andrey_Nuzhdin
 Причем этот скрежет стал отчетливо проявляться после прохождения ТО2. почему только при движении назад скрежещет?
да точно это защита........абсолютно такая же фигня и у меня.....и именно при з/х.....и именно когда газку поддашь больше чем нужно.......
25.08.2008, 10:58
защита это защита, у самого такая проблема была, аж по душе шкребло, заехал на сервис, там отогнули защиту, стало всё ок.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
25.08.2008, 13:03
Сообщение от Marra
+1. Задевает об трубу.
25.08.2008, 23:14
При повышении оборотов штаны бъются от защиту. Поправить защиту
04.09.2008, 22:14
Большое спасибо!
В сервис-центре все поправили, басплатно.
04.09.2008, 23:43
В защите было дело?
