23.08.2008, 17:54
SOS не крутит стартер
Алмера N16 стол заводить лампочки на панели моргают стартер не крутит вынул ключ нажал аварийку и она не работает правильно мигает часто и хаотично проверил провода на аккумуляторе все затянуто аккумулятор светиться зелененьким сватом значить в норме или как
23.08.2008, 18:23
Поставь сигналку в режим VALET если она у тебя есть. Отсоедини аккумулятор минут на 20. Потом опять попробуй.
Не панацея конечно, но может помоч
23.08.2008, 19:43
Сигнализации у меня нет только штатный иммобилайзер
у меня подозрения на замок зажигания в нем нет контакта скорее всего
кто нибудь снимал чистил или как
23.08.2008, 20:32
Что значит не так моргает  при старте происходит щелчок втягивающего
23.08.2008, 20:36
Посмотри клеммы ак-ра, возможно плохой контакт или окисление.
24.08.2008, 22:47
Спасибо всем за советы
Но все оказалось гораздо проще
Так как в аккумуляторе светился зеленый индикатор(вроде как этот индикатор сигнализирует о его исправности) то подозрения были на
1 замок зажигания но они отпали так как любая нагрузка (например включение аварийки) даже без ключей в замке приводила к уменьшению напряжения тухла лампочка подсветки салона
2 силовые провода и контакты на аккумуляторе проверил подтянул почистил результат тот же напряжение садиться
3 аккумулятор вот где оказалось вся проблема он сдох и естественно не держал нагрузку хотя три года отработал исправно и ничего не предвещало его кончину
Обычно плохой аккумулятор начинает хандрить плавно а тут резко в один момент сдох без всяких предварительных признаков
25.08.2008, 20:11
Сегодня на даче музыка играла весь день на 75% своей мощности. После сажусь в машину, включаю зажигание, дожидаюсь пока инжектор черпанет бензина. Завожу, а стартер еле еле, будто заржавел)) Правда мне повезло, с первого раза после второго прокрута(по звуку) схватила и этого хватло чтобы завестись.
