23.08.2008, 14:19
Подсветка пепельницы
Тема периодически неоднократно поднималась,но вразумительного ответа на данный вопрос я не нашел,возможно,кто-то пояснит как поменять лампочку или что там вместо нее(светодиод) для подсветки пепельницы в Р12
23.08.2008, 20:49
Там лампочка меняется не легко надо разобрать всю консоль и снять магнитолу там доступ до пепельницы
29.08.2008, 16:37
маразм...
29.08.2008, 18:14
Вырезать технологическое отверстие наверное им сложно было и закрыть накладной панелью ... Очень сложная операция ...
31.08.2008, 22:21
01.09.2008, 09:43
sergei-primera ,привет...у меня механика,но расскажи как добраться до пепельницы,если не сложно,конечно...
01.09.2008, 10:34
Если по чесноку, то не магнитола там снимается а полностью передняя-нижняя панель (при этом кучу болтов открутить надо) ... СDюк остаётся на месте при этом ... Все кнопки с этой пенелью снимаются, всё остальное на месте остаётся ...
А по другому ни как не подлезешь ...
01.09.2008, 22:04
Пепельница прикручена к шасси магнитолы шасси прикручена 4-саморезами,только сначало надо декоративку снять
01.09.2008, 22:17
А на послерестайлинговой есть тлампочка или нету?
Рождённый ползать, летать не хочет...
01.09.2008, 22:18
Да есть всё осталось такое-же,лучше диоды ставить и забыть
