22.08.2008, 18:45
Индикатор перегрева катализатора!
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, по проблемке. Загорелся индикатор перегрева ката, горит постоянно, раньше такое случалось, но периодически. Теперь же горит всегда,даже на холодную(гаснет оч.редко на несколько минут), . С кислородником все в порядке, свое отрабатывает, проверял(напряжение бегает в диапазоне 200-900мВ). Кат видимо выбивался предыдущим владельцем, видны следы сварки, а значит имело место снятие. Вопрос: что за датчик отслеживает температуру? и где находится? и стоит ли заморачиваться с заменой? может просто закоротить или наоборот порвать его цепь(в зависимости от его исполнения)?и насколько вредно ездить с перегревом, если все таки он есть?После поездок даже не сильно продолжительных, идет треск от выхлопа(видимо кат. остывает). Заранее спасибо за советы!!!
23.08.2008, 20:41
Датчик кислорода здесь не причём,он нужен только для инжекцый  датчик перегрева каталика отдельно стоит от него обычно идёт проводв металорукаве  вот его смотреть надо,может у него бошка свёрнута
24.08.2008, 07:34
спасибо за инфу!!  будем искать!
