Eloff вне форума Eloff
Старый #1   18.10.2005, 12:39
По умолчанию Как снять крышку панели приборов на P12
Подскажите, как снять. Хочу почистить основательно, а в собранном виде это не удобно.
Смотрел сервис-мануал. Вроде с обоих боков нужно поддеть-оттянуть треугольные вставки (стр. IP-4) и под ними будут винты. Но вставок не нашел Там монолит. Может они так закамуфлированы ловко или ниссан поменял конструкцию панели?
ValeraP12 вне форума ValeraP12
Старый #2   18.10.2005, 12:49
да нет .. там все у всех одинаково... все правельно ты понял. Снимаешь треугольнички по краям - лучше если найдешь какую-нибуть металлическую пластинку чтобы вставить за треугольник и оттянуть. Они вообще на клипсах держаться ... сламать тяжело, но при желании можна... а дальше все на винтах ... отручуй по очереди...
groovy вне форума groovy
Старый #3   18.10.2005, 13:23
Мне крышку которая над щитком приборов, вообще руками снимали на сервисе, просто потянули и сняли, и так же центральную консоль где монитор. Ничего они не крутили это точно
Старый #4   18.10.2005, 14:25
Спасибо!
Сегодня попробую "дернуть" посильнее :D
Старый #5   18.10.2005, 15:26
groovy... которая над щитком приборов ? :shock: - не просто потянуть они не могли - она там прикручена должна быть ... а если нет - то это странно...
... а за что они тянули когда снимали центральную консоль ?...
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #6   18.10.2005, 18:01
Конструкция облицовки щитка приборов на до- и после- рестайлинговых Р12 - разная, методы разборки и сборки - тоже.
Старый #7   18.10.2005, 18:32
R2D2... странно - не знал. Я думал что сервис мануал один для всех. А как же тогда снимается центральная консоль в до-рестайленговой версии ?.. ты мне только начало скажи - а дальше я пойму
Старый #8   18.10.2005, 20:09
Сообщение от R2D2
Интересует "после". Правая часть закреплена на клипсах и резинках - это я уже проверил, а левую и центральную часть облицовки отсоединить не удалось - то ли там винты, то ли очень сильные клипсы
Консультант
Старый #9   18.10.2005, 23:27
Сообщение от ValeraP12
Сервис - мануалы изменяются, так же как и машины. На странице QUICK REFERENCE(содержание, с синими полосками) в левом нижнем углу написан год издания.
Центральную консоль снимаю так. Двигаю вперёд оба передних сидения. Снимаю под подлокотником П- образную накладку(где пепельница), подковыривая отвёрткой и дёргая назад. Под этой накладкой - по винту с каждой стороны, отворачиваю. Сидения - обратно. Снимаю в самом низу спереди консоли накладки с каждой стороны, отдираю клипсы и снимаю накладки, под ними по винту крепления - отворачиваю. Снимаю облицовку вокруг рычага КПП, подковыривая отвёрткой. Сняв её, видно две клипсы, соединяющие центральную консоль с облицовкой монитора, клипсы отжимаю, центральную консоль сдвигаю назад, предварительно ещё дёрнув "ручник" - насколько хватит проводов.С отодвинутой центральной консолью видны нижние винты крепления облицовки монитора, по бокам , по одному винту, их можно отпустить, не отворачивая. Дальше дёргаешь облицовку монитора по направлению назад, начиная снизу и потихоньку поднимаясь, залезая пальцами в щели.
2 Eloff: Слева также как справа, а по центру держит облицовка монитора. Я пробовал и так, как пишет groovy, разобрать- разобрал, а собирать - побоялся поломать и поцарапать. В результате, всё-таки разобрал, как описывал выше. После снятия облицовки монитора облицовка щитка довольно таки просто выдёргивается. По "мануалу" там ещё по краям облицовки щитка по винту, но я их что-то не помню (крутишь всё на "автомате") - посмотри. может быть и есть.
На Р12 бывает ещё составная центральная консоль, там ещё проще, отворачиваешь два дополнительных винта под кромкой передних сидений и сдвигаешь только переднюю часть консоли.
Sorry, если написал непонятно. Очень тяжело описать(и выполнить) сей процесс без использования ненормативной лексики
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #10   19.10.2005, 09:51
R2D2
Спасибо
Написано, но не перечитано
