ВТитов вне форума ВТитов
Старый #1   14.09.2017, 19:23
По умолчанию Выдавило сальник коленвала
Всем доброго времени суток.
Автомобиль ниссан патфайндер 2011 гв, дизель, 2,5 литра, 190 лс. пробег 130000 км.
Выдавило передний сальник коленвала. Поменяли на новый на холостых все нормально было, на ходу снова выдавило. У кого может быть было такое, подскажите что сделать. На авто также заглушен клапан ЕГР. С трубки отвода картерных газов дует нормально даже под давлением. Имеется расход масла примерно от 0,5 до 1 литра на 1000 км.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #2   14.09.2017, 19:50
ВТитов,
Продольный люфт коленвала посмотрите и выработку на колене где рабочая поверхность сальника.
Старый #3   18.09.2017, 08:08
Что-то расход масла нереальный...при таком расходе поршневой уже нет наверное.....а давит из-за избытка картерных газов...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   18.09.2017, 08:29
ВТитов, Клапан вентиляции картера может быть закоксован наглухо. Тогда картерными газами будет выдавливать что легче выдавить. Если он продувается, то дело в механике: сальник неоригинал и т.д.
Михаил GE, Даже при расходе 1литр на 100км клапан вентиляции должен справляться. Т.ч. не такой и запредельный у него расход.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.09.2017 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   21.09.2017, 16:41
Сняли клапанную крышку там не каких признаков на закоксовку даже нагара нет, все чисто как на новом движке. Где стоит этот клапан вентиляции газов? В крышке нет никакого клапана.
Посмотрим завтра хождение коленвала и состояние катализатора.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #6   22.09.2017, 15:25
Сообщение от ВТитов Посмотреть сообщение
Здесь уже писали про клапан этот что он меняется вместе с крышкой.
Старый #7   29.09.2017, 19:42
Собрали, завели на холостых с сапуна дует давление полтора очка. Склонны думать , что поршневой конец. Поршня можно поменять не вынимая блока цилиндров или нет?
На днях компрессию замерим . Кто подскажет сколько должно быть при живой поршневой?
Последний раз редактировалось ВТитов, 29.09.2017 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   29.09.2017, 20:55
Ну как я и предполагал....
При живой думаю около 27. Сейчас нет под рукой книжки, скачай в ФАКе и посмотри.
Старый #9   30.09.2017, 08:00
Если не сложно кто не будь может скинуть ссылку на скачивание инструкции по ремонту двигателя
Старый #10   02.10.2017, 09:55
Нет.
