Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
13.09.2017, 07:30
Airbag водителя
Доброго всем утра! недавно стал счастливым обладателем Altima 2009 года-самой жирной комплектации. Да вот беда-горит лампочка аирбэг. Предыдущий хозяин сказал что просто забыл соеденить маму с папой и накинул клемы. Ему я верю (наверное он и нез нал о следующем)- на диагностику не поехал, решил сам посмотреть что, да как.
При езде что то дребезжит в руле-при чем посторонних звуков в машине нет вобще(кроме этого)-очень напрягает. И решил я разобрать руль....
Коннекторы оказались отломаны прямо под корешок с обратной стороны руля куда вставляются оранжевая и желтенькая штекерки(незнаю как они называются) -при всем при том что подушка нестрелянная. А этой оранжевой и желтенькой штучки который идут из подрулевого кожуха нет вовсе!!!проводки замотаны изолентой и аккуратно проложены внутри.
1.Как быть с подушкой??? маму-папу заказал. да вот куда их воткнуть теперь не понимаю, там отломан этот вход.
2. И что может давать такой дребезг по боле меннее ровной дороге???
Помогите советом..незнаю что делать, сам не слесарь ни электрик, в тачках мало по малу.
09.10.2017, 13:06
Если пиропатрон сломан, то ничего тут не придумаешь. Менять подушку(или патрон если есть такойже).
а сломать могли когда пытались подушку снять и видимо не вытащили стопоры на колодке, начали рвать с мясом.
> Nissan-Американец
