				11.09.2017, 11:34
не заводится на горячую
		При запуске быстро гаснет лампочка нагрева свечей на панели.
Заводится не так быстро как раньше, с пол оборота. После остановки двигателя и повторно завести не получается. Постоит пол часа и заводится. Кто то сталкивался с такой проблемой. У меня Паф 3.0 2011г.в. Пробег 110 тысяч.
				11.09.2017, 15:09
		 Давление топлива в норме?
				12.09.2017, 10:43
		 Продовали через скан на ходу проверить, при переключении на пятую передачу давление топлива падает сильно, машина не разгоняется.
				24.09.2017, 14:21
		 shashkin, Мой телефон 89157061915  Павел.... Скорее всего,либо с маслом - давление,может быть из-за форсунки-дьеи туда солярку струёй,масло разжижаеться-плотность уменьшаеться,гидронятяжители не натягивают цепь,на холодной плотность масла выше,либо цепь-ролик натяжения цепи
				26.09.2017, 16:31
		 shashkin,
Проверьте на исправность датчик в ТНВД.
				02.10.2017, 03:51
		 Вован ПАФ,
Владимир у меня двигатель 3.0 поэтому другая схема немного.
Woolfe_07,
Павел, я на 80 тыс. менял цепи, так как одна из них растянулась на 4см и терла по лобовине. Насос не менял. Ты в каком городе живешь, а то я на Камчатке, что бы по времени попасть на звонке.
				Последний раз редактировалось shashkin, 02.10.2017 в 03:51.
