21.08.2008, 14:46
Проблема с ABS.
Всем доброго здравия.
Возникла проблема с ABS. При торможении на небольшой скорости и одновременном повороте срабатывает ABS. Вот думаю, за что браться?
Может кто что посоветует?
21.08.2008, 16:39
У меня тоже так, мне это не мешает  . Работает - не трогай.
 не было машины - не было проблем
21.08.2008, 17:17
Недоконтакт, обрыв, каюк
1. Снимаем фишки с разъемов передних датчиков АБС под капотом, чистим и собираем обратно.
- если не помогло 2.
2. Снимаем колеса и осматриваем провода идущие от датчиков АБС в колесной арке, если находим надрыв изоляции - лечим.
- если не помогло 3.
3. Чистим окна на кольцах АБС на приводных валах (трудно доступны)
- если не помогло 4.
4. Едем на диагностику и выявляем тип неисправности и датчик с которого идет сигнал.
По идее, пункт 4. надо-бы поставить на № 1. Но проще пойти таким путем как описано. Как правило эти глюки возникают в сырую погоду (сегодня тоже утром лампа загорелась, а потом сама погасла) утром, когда мотор прогревается и испаряющаяся в моторном отсеке влага, начинает конденсироваться на проводах и разъемах. Отсюда эти помаргивания и ложные срабатывания.
Мне помогали чистка разъемов и чистка окон на кольцах АБС на валах.
Удачи.
21.08.2008, 17:24
Не в лампе дело. А тихонечко так тр-тр АБС срабатывает чуть ощутимо на педальке. У меня так во всяком случае
21.08.2008, 19:13
Это только начало
Сначала у всех так, тыр-тыр-тыр. Это намек, что надо проверить, не окислились ли контакты в фишках на проводах. Достаточно очень тонкого слоя окиси, чтобы блок управления АБС начал "самотестирование", поскольку он видит слабый сигнал. Именно это и называется "тыр-тыр". Самодиагностика в конце-концов будет выливаться в виде постоянного ложного срабатывания, пока наконец на зажжется лампа диагностики АБС. Вам же не трудно брызнуть контакт-клинером на фишки? Дать просохнуть 3 минуты и забыть навсегда.
21.08.2008, 23:15
Датчики надо проверять  в основном трабл с передними  диагностика наверняка зафиксирует кратковременый обрыв
22.08.2008, 15:40
Спасибо за советы, на выходных попробую посмотреть.
23.08.2008, 18:19
А я вообще удалил глючный разъем, сверху термоусадку и нормуль.
08.09.2008, 12:02
Наконец-то удалось заняться машинкой.
Проблема оказалась в загрязнении зубчатого кольца на приводном валу с левой стороны, причем настолько загрязнилось, что зубцов видно небыло. Почистил и проблема исчезла(ттт).
Вот только непонятно мне, почему АБС срабатывала в основном на торможении в поворотах??? Ведь положение датчика относительно зубчатого кольца не зависит от положения колеса.
08.09.2008, 20:21
Возможно при повороте была пробуксовка что давало некоректный сигнал
