21.08.2008, 12:46
Проблемка с дворниками (пдсобите советом плз)
Не работает самый первый режим дворников, 2 и 3 работают на ура, но во время мелкого моросящего дождика устаешь постоянно включать и выключать их, и еще кстати при выключении дворников они не возвращаются на место!!!
Посоветуйте что это может быть и если это какая-то из релешек, то если знаете цены сообщите плиз.
21.08.2008, 12:54
21.08.2008, 23:17
Надо реле прерывистой работы смотреть  возможно пайка рассохлась а может контакт реле отгорел  всё это лечится
31.08.2008, 19:57
нужно разобрать мотор. там есть металические пластины. у меня одна обломилась и недоставала до контактной дорожки.я просто подогнул ее и все режимы теперь работают как надо
03.09.2008, 16:13
читаю данную тему - возник попутный вопросик: вчера ковырялся с дворниками - снимал их, так вот левый снял, а правый ни в какую... болт отвернул, а с шестерни сдернуть сам дворник не могу. и ВД лил - ничего не помогает. Уже боюсь сломать сам поводок дворника. Посоветуйте-чем лучше подцепить, как решить проблему.
03.09.2008, 16:43
Сообщение от Орешек
Гайку открутил или болт? Или я не про это подумал?
Там ВДшка не нжуна - там нет накипи и окислений, хотя 2-й раз у меня снималось легче, либо разработалось слегка либо опыт появился
Гайку открутил, дворник поднял, и раскачивая слегка перпендикулярно ровно вверх с хорошим усилием, они просто плотно сидят с этими зубчиками. (капот я опускал, когда снимал). Главное ровно перпендикулярно, если чуток наискозь, то они не вынутся - зубчики не дадут.
Тяжело снимался тоже именно левый.
03.09.2008, 19:48
С какой шестерни  поподробнее можно
03.09.2008, 19:51
Спасибо. завтра еще попробую. Гайку открутил, а вот с шестерни ни в какую. Буду раскачивать.
03.09.2008, 19:53
Для unic: сами поводки дворников сидят на шестернях, сверху шестерен закручена гайка, сверху гайки-колпачек. Вот с шестерни то и не слезает...
03.09.2008, 19:59
Так это не шестерня а просто шлицы
