Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
04.09.2017, 14:41
Масло для заднего дифференциала
Подошли 60 тыс. пробега, надо бы поменять масло в мостах, и тут возникла непонятка с подбором масла для заднего дифференциала. Суть в том, что на самом мосту выдавлена рекомендуемая вязкость - 75w-140.
Вместе с тем, смотрю на счет, выставленный дилером при ТО на 30 тысячах - в расходниках для дифференциалов значится только трансмиссионное масло Nissan KLD3180904EU, потребленным объемом 3,2 литра. Это масло имеет вязкость 80w90 и идет в передний мост, для заднего применяется только для дифференциалов повышенного трения. Судя по объему, дилер его залил в оба моста.
Чему верить? Какое масло на зад брать?
06.09.2017, 10:47
скока скока???
2л назад меньше литра вперед.масло разное.
дилер просто вас "надул" как я понимаю...
14.09.2017, 10:28
Честно говоря, я продолжаю пребывать в подвисании.
В нашем Руководстве пользователя приведена такая информация:
Есть у меня еще книжка по обслуживанию и ремонту, там так:
Или "Дифференциал повышенного трения (LSD)" - это нечто иное, чем задний мост?
19.09.2017, 09:40
Начитавшись всего и вся пришел к такому выводу: дилеры, действительно, как правило в задний мост льют то самое KLD3180904xx вязкостью 80w90 спецификации GL-5. Это не возбраняется!
75w-140 - более густое и его, снова как правило, у дилеров просто нет (нет, в смысле оригинального Nissan).
Можно лить и то и то. Для жарких и тяжелых условий -лучше 75w-140. В среде Навароводов наиболее популярен (упоминаем) Motul Gear FF Competition 75w-140
18.09.2018, 08:02
Floston, Добрый день! В задний мост при последнем то залил масло Castrol Syntrax limited slip 75w- 140. Так как температура застывания -54 градуса, на ниссановское масло не нашёл характеристики. Зимой температура под - 40 может и пару месяцев стоять. После замены легче трогается в морозы.
> Nissan Navara
