Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
coolkex вне форума coolkex
Старый #1   04.09.2017, 11:57
По умолчанию Замена термостата и засада
Здравствуйте.
машинка примера п12, двигатель GQ18DE
В общем нужно мне поменять термостат. Собственно с заменой то вопросов никаких, но чтобы стравить воздух из системы необходимо открутить пробку для слива атифриза с блока цилиндров, а там вот такое:
хотя по идее должно быть как-то так:
отсюда 2 вопроса:
1) какой герметик/холодную сварку/еще чтото использовать, если этот болт выкручивать?
2) можно ли стравить воздух не трогая этот болт?
мне тут один товарищ сказал, что его не надо трогать вовсе.
просто отсоединяешь один из двух шлангов малого диаметра идущие к дроссельной заслонке, заливаешь антифриз и ждешь пока оттуда польется.
Так ли это?
В идеале хочу еще антифриз поменять. Время пришло.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   04.09.2017, 22:13
coolkex, Во первых это болт слива ОЖ. Во вторых воздух можно удалить ничего не выкручивая.
Сообщение от coolkex Посмотреть сообщение
Тогда сливать снимая нижний патрубок радиатора.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.09.2017 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   05.09.2017, 07:36
Подскажите как в подробностях
И еще один вопрос: нужно ли промывать систему охлаждения при замене ОЖ?
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #4   05.09.2017, 09:42
Если визуально сливаемая жидкость не имеет включений и хлопьев, то я бы не промывал, не от чего отмывать. В шланг можно заглянуть в верхний, если только белый, без наростов, то всё нормально.
Старый #5   06.09.2017, 11:43
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Мордой на горку и медленно заливать прожимая патрубки. Долить в бачок до макксимума. Прогреть полностью до отрытия термостата, охладить и долить снова если требуется. Болтик для воздуха над термостатом если что.
Старый #6   07.09.2017, 16:33
ткните пальцем где он тут?
Он точно есть на QG18DE?
Старый #7   07.09.2017, 22:42
Неужели тут его не видно?
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.09.2017 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   08.09.2017, 08:38
vitalliy, вот спасибо большущее. Буду на выходных заниматься
Буду надеется получится
Старый #9   08.09.2017, 09:48
coolkex, Да все получится! На самом деле болт для воздуха можно и не трогать если очень медленно вливать ОЖ в горловину радиатора.
