| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
20.08.2008, 10:27
Проблемы с электрикой на Maxsima QX 98г.
Описание проблемы:
Аккумулятор проверенный и держит заряд.
Генератор при проверки выдаёт ток в 13.9 А при увеличении оборотов подлетает до 15А.
Проблема начинаеться в дороге,полностью заряженого аккумулятора хватает на 60-80 км пути,сначало загораеться датчик ABS потом AIRBAG
потом просто машина встаёт намертво и аккумулятор полностью разряжен,это при том что я уже не пользуюсь светом,кондёром и магнитола отключена.
Помогите разобраться,уже две недели в нашей деревни никто из так называемых электриков ничего сказать не может!!! а машина каждый день нужна!
21.08.2008, 22:59
Я бы посоветовал проверить диодный мост у них это трабл  вот пишеш о токе только это ничего не понятно  проверьнапругу под нагрузкой  немешало бы проверить утечку,если один диод пробит то разряд АКБ обеспечен
22.09.2008, 23:56
Сообщение от Slater_15
Во-первых не ампер,а вольт. И такой скачек очен плохое явление. Меняй гену (если не можешь поменять диодный мост и реле-регулятор). А ездить дольше на аккумуляторе помогает отключение АБС (жрет немерянно) - путем выдергивания соответствующего предохранителя..
Последний раз редактировалось Ines, 23.09.2008 в 11:20.
Причина: избыточное цитирование
23.09.2008, 07:15
спасибо,за советы
проблема была ещё больше,полетели 2 подшипника,поменял диодный мост и обмотку,теперь всё океюшки,летает максимка.
19.12.2009, 11:51
Во-сколько вам обошолся ремонт?  А сколько это все стоит ?!2 подшипника, диодный мост и обмотка
просто полетело все тоже самое в инете не могу найти....
21.12.2009, 09:41
так как ремонт был чуть больше года назад в г.Челябинске все это обошлось в 4800 р. для сравнения новый генератор стоил бы 7500 р.,надо искать не просто СТО,а контору которыя занимается Генераторами и Стартерами,такие должны быть.
