20.08.2008, 08:48
Что-то с проводкой?
Народ, такой вопрос - когда зажигаю ближний свет - левая фара загорается, правая - горит только габарит, стоит чуток ударить по фаре кулаком - загорается ближний. Что там может отходить? Контакт, лампочка? Еще не лазил - не смотрел. С чего начать?
20.08.2008, 12:15
Сообщение от Орешек
С чего начать?
лампочку поменять)))
Последний раз редактировалось Ines, 21.08.2008 в 18:21.
Причина: избыточное цитирование
20.08.2008, 19:41
А причем тут лампочка? Стоит по фаре чуток кулаком ударить - и ближний свет горит. Значит лампочка рабочая....
20.08.2008, 23:01
ну например у меня такое с лампочкой габарита, иногда не работает ударить один раз работает)) это лампочка уже накрывается потихонечку)) вот если бы ты провода дергал и она начинала гореть тогда в проводке дело)) у меня такая хрень тоже есть)) провод иногда где то перегибаесят, подергал заработало)
и вообще самое простое по моему сначало лампочку поменять, не разоришся)) надо начинать с простого) а потом к сложному)
21.08.2008, 08:47
Ок, попробую поменять лампочку. Кстати, попутно не посоветуешь, хочу поставить лампочки чуток поярче, что посоветуешь? Только, чтоб при дожде стекляшки фар не лопнули...
21.08.2008, 10:09
когда я купил авто на нем стояли лампы 100 ватт, из за которых начал плавится плафон фары (не стекло), и сгорела проводка..... поэтому я поставил какие посоветовали электири, которые мне ремонт проводили)) по моему 80/60 или 60/40, а может и 60/55)) . Но! Говорят что например Philips 60/55 гораздо ярче ламп такой же мощности другой фирмы. Так что не жалей денег и купи Philips. Сегодня вечерком посмотрю какой у меня мощности лампы и отпишусь.
21.08.2008, 20:34
Спасибо. Буду благодарен за подсказку по мощности. Не охота, конечно, чтоб плафон расплавился или стекло лопнуло... А где советушь брать? В Кунцево, например, можно подобрать? (только у меня Р11).
21.08.2008, 22:53
забыл седня посмотреть сорри(( из головы вылетело...
лампы то на все авто одинаковые... в русь зайди да и купи)) а в кунцево вроде тоже должны быть, никто на этот рынок не жаловался))
