25.08.2017, 15:23
Может быть гирлянда от бензина?
Добрый день уважаемые форумчане. У меня патрол 2011 года.
Два месяца назад стал замечать такое явление : ( для справки цепь менял на 70 а щас 134 пробег)
Едешь мелдленно или под 80 ( статистики не уловил) происходит пинок и три желтые лампы. Перезавелся и все ок.
Считал ошибки обдшкой и получил : ошибку p0345 Camshaft банк А. Это дадтчик положения цепи или что такое. Так как их два и достать их очень просто я заменил их все.
Спустя опять получил ошибку. Они бывают редко. Во я и подумал - может дело в бензине. Я живу в Черногории , здесь топливо так себе. Свечи менял 500 км назад.
Есть у кого опыт такого ?
Спасибо.
26.08.2017, 11:18
Проверь подшипники ступиц.
26.08.2017, 12:59
Это датчик распредвла.
28.08.2017, 11:54
Сегодня кстати на парковки заводилась чуть дольше обычного. И сразу желтые лампочки .. перезавел все ок.
Добавлено через 4 часа 7 минут
Ас опять считал ошибки . P0345 . Это тот что слева если смотреть от бампера. Либо неисправность цепи. Попробую пошурудить провода и поменяю местами датчики.
Добавлено через 19 часов 21 минуту
Толстяк,
Интересно. Можно спросить почему? Там люфт у пошибника или просто течь должен. ? Какая связь ?
Последний раз редактировалось Matias83, 28.08.2017 в 11:54.
28.08.2017, 14:08
Matias83,
У меня после загорания гирлянды ( проехал еще 60-70км) развалился подшипник.
31.08.2017, 11:23
Нашёл причину. Все дело в проводах штекер. Где перегибается и выдаёт ошибку цепи. Именно тот штекр который одевается на датчик. Короткий проводок из трёх . Как только подмял его все прошло. Вообщем электрика поищу. Причём левая группа проводов вся в кожухах а левая во вскрытых кожухах. Видимо туда лазили. Ладно. Узнаю больше напишу.
09.09.2017, 15:31
Провода все посмотрел. Все ок.
Короче залил присадку в топливо. Стала заводится нормально. Походу бензин. Стоишь на светофоре и машина заглохла. Расшифровка кода ошибки странная. Р0345 общая. Пропуски зажигания система зажигания и трансмиссия. Почему всегда показывает эту ошибку?
Ещё включились индикаторы по лямбда . Тупо бензин говно....
09.09.2017, 16:05
Matias83,
Если не секрет, то где Вы в Москве нашли плохой бензин ?
Я понимаю что в Москве есть всё, как в Греции , но плохой бензин в Москве сложно найти ( если конечно заправляетесь на нормальных заправках крупных сетей )
По ошибке Р0345 пару статей
Двигатели другие, но тоже Ниссаны и думаю что алгоритм и логика у всех Ниссанов одинаковая.
https://www.drive2.ru/l/1888517/
http://club-fx.ru/showthread.php?t=21605
10.09.2017, 13:24
Спасибо статьи в тему. Все как у меня. Тоже два датчика купил. Правда надотпррверито кольца. Бензин говно на Балканах так как здесь монополия на цены и бодяжат все чем могут.
Две присадки залил. Завалится и ездит сейчас хорошо.
11.09.2017, 14:53
Matias83, У меня было из за цепи. По отзывной.
Но - до этого, была гирлянда, ошибка лямбда зонда и катализатора...
Поменял оба катализатора, с комплектами зондов... Цепь по отзывной, там объяснили, что при растяжении цепи идет нарушение в работе клапанов, выхлоп идет плохой, естественно ругается лямбда зонд...
Попавши в переплет, глупец
Как выбраться не знает,
Но умный – знает, а мудрец
В него не попадает!
Последний раз редактировалось Qwinto, 11.09.2017 в 15:11.
