16.08.2008, 13:24
Урчащий звук из под капота
Урчащий звук из под капота, что бы это могло быть?
Появляется только на теплый двигатель, к примеру после 1-2 часовой стоянки, при этом когда заводишься обороты сперва падают примерно до 200-300, потом приходят в норму и появляется собственно этот звук.
При движении и перегазовке звук сохраняется, только меняется его частота, откуда конкретно исходит звук сказать не могу.
Сталкивался кто нить?
Nissan Almera 1.5 2003г.
18.08.2008, 00:40
Было нечто подобное. Причина оказалась в рваной резиночке уплотнителя крышки трамблера. В результате чего под крышкой скопился конденсат. И иногда как бы подтраивало - тот же урчащий звук и падение оборотов. Послушай из глушителя не троит? Попробуй снять крышку. У меня на ней были мелкие капельки, как роса. После замены резинки и просушивания всех деталей все пришло в норму.
18.08.2008, 01:09
Спасибо
а что такое трамблер, вроде не плохо знаю устройство машины, но это понятие меня как то обошло стороной
18.08.2008, 01:39
не.. ручка, Завтра пойду искать в машине трамблер
Спасибо
18.08.2008, 08:21
не найдёшь...
18.08.2008, 13:03
угу... не нашел, нет у меня трамблера, может в японке N16 или N15 и был, но в европейках уже нет.
19.08.2008, 08:18
трамблёр или распределитель зажигания есть либо на карбюраторных двигателях, либо если на инжекторе ВВ катушка одна на все свечи...
PS. по теме: немножко не понимаю, что за звук... он есть всегда или переодически? от куда исходит (только конкретно)?
19.08.2008, 10:14
нет.. есть не всегда, должен видимо какой то определенный промежуток времени пройти на стоянке, чтобы он появился.
откуда звук определить пока не смог, хотя слушал.
19.08.2008, 20:06
Это не катушка точно ..если ей кирдык приходит ?--она и нахолодную горячую сиренево будет работать..
