![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.08.2008, 10:14
Потерял ключи
Привет всем. Потерял ключи.Второй комплект при чем., че можно сделать? Менять замок зажигания? Или как то можно ключи сделать?
Губит людей не пиво,губит людей вода!
15.08.2008, 10:42
Не завидую.
На Ауди я снимал замок - и относил в мастерскую - мне сделали ключ, но у меня не было там иммобилайзера.
15.08.2008, 10:55
Сообщение от КUM
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Привет всем. Потерял ключи.Второй комплект при чем., че можно сделать? Менять замок зажигания? Или как то можно ключи сделать?
ну тебе вообще везет как утопленнику)))
вызывай спецов которые тебе вскроют авто)) обычно они и ключ сделать могут потом)))
15.08.2008, 11:50
Да нет,у меня ключ без иммобилайзера. Простая сигналка стоит. И есть брелок второй. То есть машину то открываю,закрываю.. Значит надо снять замок и в мастерскую?
15.08.2008, 12:28
Ну сначал узнать у мастерской - сделают ли они ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) или найти ту которая сделает.
А потом - Да - снимай и вперед. Я сразу 2 ключа тогда сделал))))
19.08.2008, 08:18
Всем привет.Добрался до замка зажигания.Не пойму как снять его? Руль что ли полностью снимать?Там же замок кожухом закреплен за колонку рулевую . И на два болта,которые не открутить,так как у них головки не под отвертки,не под ключи,просто гладкие.. Помогите!
19.08.2008, 21:45
Сообщение от zhirkovka
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну тебе вообще везет как утопленнику)
Серёга и правда,как ты так?
Руль снять не проблема.Открути гайгу и раскачивай руль в стороны.Он должен сняться.Качать сильно есличо.
Болты на замке зажигания на всех машинах не под ключ.На Вольво снимали замок,так зубилом маленьким по болтам стучали.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
19.08.2008, 22:24
Ды вот так,вот. Отметил день города называется.Хорошо себя не потерял.Я думаю может тоже каким нибудь тонким зубилом пару раз ударить,потом отверткой . Или проще снять через руль?Он там точно не на чем не держится,кроме этих двух болтов?Боюсь свернуть его.
19.08.2008, 22:27
Ды вот так,вот. Отметил день города называется.Хорошо себя не потерял.Я думаю может тоже каким нибудь тонким зубилом пару раз ударить,потом отверткой . Или проще снять через руль?Он там точно не на чем не держится,кроме этих двух болтов?Боюсь свернуть его.А то блин коробку привезли,надо в сервис везти машину,менять,а без ключа нет смысла. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
