13.08.2017, 16:22
стучащий звук
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой
При трогании с места когда создаеш нагрузку на двигатель, на горячем двигателе слышен звук как будто постукивают пальчики (на бензиновом двигателе такое бывает при раннем зажигании)
На холодном работает чисто
на холостых работает чисто
почистили клапан ЕГР, поменяли топливный фильтр, не помогло
спецы говорят из за форсунок такого звука быть не может
в чем может быть дело подскажите?
13.08.2017, 19:11
А у Вас дизель?
13.08.2017, 20:28
Уважаемый Россиянин 1, я на вашем месте, произвел бы три манипуляции,
Первое-сменил АЗС
Второе-поменял воздушный фильтр
Третье-добавил в горючее присадку с увеличением цетанового числа,
а далее наблюдал....
25.08.2017, 14:52
Таже хрень,как нагреется мотор как будто пальцы стучат,но это скорей всего форсунки льют и от них такой звук.
26.08.2017, 14:32
После замены форсунок, цепей ГРМ (заодно с заменой ГБЦ на 172 тыс пробега) и АЗС (распрощался с Лукойлом, Газпромом и Роснефтью, по крайней мере, до зимы), подобный звук исчез.
26.08.2017, 16:58
Сообщение от Tokajdzin
У нас кроме Роснефти ничего и нет....
30.08.2017, 15:43
Стучат форсунки - 100%
30.08.2017, 16:11
Сообщение от Ignite
Форсунки не могут стучать. Из-за неисправных форсунок может быть стук, но сами форсунки стучать не могут. В них банально нет такой детали которая может так стучать. Про этот стук уже было обсуждение (не помню в какой теме).
30.08.2017, 22:19
О, как!... тут многие ведут разговоры, что на Луке очень правильное топливо, и только там можно заправляться без боязни нарваться на левизну....
