Sorokk вне форума Sorokk
Откуда: С-Петербург; Авто: Y61 TD 4.2, 06г., A-M+2", Maxxis 315/75-16, С-UP 9500
Старый #1   16.07.2007, 11:07
По умолчанию Стук в рулевом-2
Братцы подскажите кто знает!!!
На сколько мне известно рулевой механизм в Патруле - винт-гайка. Так вот появился непонятный стук, когда едашь по неровностям медленно , и передняя балка переваливается с ямки на горку , в рулевой пявляется стук. Будто в зацеплении есть какой-то люфт и зубья стучат друг о друга. Кто знает есть на это дело какие-либо допуски. Ато скоро ТО-10000км. И дилерам надо предяву предявлять!!!
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #2   16.07.2007, 15:40
Добро пожаловать! Я как понял, ты автор недавнего отзыва на drom.ru.?
Есть такая проблема с рулевым. У меня на старом было нормально, а вот на бензинке тож стучок мелкий в рулевом - был.
На ТО спецам сказал , те все прощупали говорят все нормально, подтянули муфту на рулевом валу. Говорю стучок исходит из самого механизма. - Может просто люфт убрать надо в самом механизме...?.
Короче подтянул потом сам регулировочный винт, и стук почти изчез . Тут главное не перетянуть , поэтому эту процедуру делать за несколько подходов, немного поворачивая винт.
Встречается такая фигня на Сафарях , в старом и новом кузове.( Из общения с коллегами)
Старый #3   16.07.2007, 15:52
Да вы правы , это именно мой отчет на Дроме о красном Прохоре. Но тогда вопрос если подтягивать самому, что именно тянуть и где оно (то что тянуть) находится....или пускай тянут дилеры. И не совсем понятно....этот стук появился совсем недавно до этого то не стучало. Получается что со временем этот узел ослабевает...и протяжка должна входить в регламент ТО.
Старый #4   16.07.2007, 17:31
Конечно пускай пробуют дилеры.
У меня стук был сразу как только забрал из салона. Он в "обычной жизни" не заметен, а почуствовал только когда на небольшой скорости проехал рельсы.
Регулируется по идее - один раз , на заводе. В процессе эксплуатации регулировка не требуется.
Но видать заводская регулировка неточная.
А регулируется винтом с контргайкой, сверху механизма. Как на ВАЗе, ГАЗе, УАЗе. Процедура несложная, если не получится подлезть сверху, то можно сбоку со стороны колеса снять резиновый фартук и ослабить контр-гайку , а сверху потом отверткой повернуть винт.
Лучше сразу нанести метки краской , чтобы было видно на сколько повернулся винт.
П.С. Кстати на Дроме еще один автор, бензинового Патруля , жаловался на такой стучок.
kot_2006 вне форума kot_2006
Старый #5   16.07.2007, 22:34
Sorokk ,стук в рулевой у меня с первого дня.Скоро тоже ТО 10000,буду тоже их мучать .Отчет твой читал,сам часто бываю на Гусинке.Может это особенности местной дороги
vichnia77 вне форума vichnia77
Откуда: Иркутск; Авто: Патрол 3.0(2007) Патрол 5.6(2010)
Старый #6   19.07.2007, 06:38
Езжу уже неделю на Патроле,когда забрал у дилера сразу обратил внимание на этот стучок,хотя машина новая,придется вспоминать как это устраняется.На сколько надо подкрутить винт,чтобы не перетянуть,кто что скажет.И еще вопрос,у меня с нова руль стоит криво(вправо смотрит),на Сафарях на тяге есть гайка которой можно устранить этот косячок,а на Патруле тяга целая без гаики(экономят для иностранцев),как можно поставить руль ровно,кто что знает.
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #7   20.07.2007, 06:13
У меня так же руль смотрит направо малость, думаю для исправления можно переставить на один-два шлица в рулевом карданчике, только руки пока не дошли это сделать. Если исправишь, напиши что сделал и насколько помогло.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #8   20.07.2007, 20:58
такая же хрень: с рождения руль смотрел чуток влево...регулировок рулевых тяг на патруле(по крайней мере моем) не предусмотрено...рулевой кардан(опечатанный пломбой) откручивать не решился...ездил так 2 месяца....потом сделал лифт подвески 5см и руль уже реально стал повернут влево...глазам стало тошно, но так как конструкция мостовая, сначала и не сообразил КАК РУЛЬ МОГ СТАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЛЕВО???!!! Потом догадался...во всем виновата тяга панара, да и когда в джиперский центр позвонил-там подтвердили мою догадку, но правда сказали, что при лифте в 5см никаких кронштейнов под тягу панара мастырить не нужно, вот под 7, 10 или 15 обязательно....короче, пришлось снимать руль и переставлять на зубчик вправо...ничего сложного кроме двух моментов(1-при с/у аэрбега нужны спец-ключи ТОРКС С ДЫРКОЙ...взял у соседей с автосервиса, 2-клемму аэрбега отсоединить так и не смог(боялся сломать) и в итоге изловчился и открутил и переставил руль не отключая аэрбега...но гиморно...можно проводку порвать)...т.ч. напарник на 1 минуту просто необходим.
P.S. КЛЮЧ ВЫНИМАТЬ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЕСЛИ НАДУМАЕТЕ ВСЕ-ТАКИ ОТСОЕДИНЯТЬ ФИШКУ АЭРБЕГА...ИНАЧЕ СРАБОТАЕТ!
GENERATION вне форума GENERATION
Старый #9   23.07.2007, 13:27
Здраствуйте, на Патруле наездил 12000 через 3000 еду к сервисменам, стук появился сразу как только забрал авто с салона. Особенно проявляется когда едешь по гармошке, сначала думал что не подтянуто крепление рамы.
напишите пожайлусто кто и как устранил етот звук.
Jaguar Vander Plus ,92-> Hummer H1 ,94 -> Chevrolet Silverado ,96 -> Porshce 911 Carrera ,87 -> Subaru Forester ,06 -> Nissan PATROL ,07
Старый #10   26.07.2007, 15:06
Сегодня сделал ТО-10000км. Резюме по рулевой - ЗАМЕНА рулевого редуктора (регулировке не поддается) по гарантии. На станции говорят что целая партия бракованых рулевых была выпущена.....вот.... так что и в Патрулях бывают косяки...
