| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
14.08.2008, 19:52
Отключается ABS
Здравствуйте все!
Переодически отключается ABS. Иногда работает минут 40, а иногда отключается сразу даже если завел двигатель и педаль тормоза не трогал.
Что смотреть?
14.08.2008, 20:07
ABS вступает в работу только при пробуксовке колёс  при включений зажигания индикатор гаснет через 3-сек,после теста это говорит о полной исправности
15.08.2008, 09:12
Строго говоря не при пробуксовке, а при блокировке колес в режиме торможения.
Автору - что означает "отключается"? Вы это по каким симптомам определили?
15.08.2008, 10:30
Загорается лампа ABS на панели и при торможении нет характерных ударов от педали тормоза, и не слышно работы гидронасоса.
15.08.2008, 11:27
Удары будут только если колесо блокироваться начнет. При обычном торможении даже при очень интенсивном АБС вряд ли будет срабатывать.
На песочке надо проверять или на льду.
Насчет того что лампа загорается - она же призвана не только о проблемах с АБС сообчать, но еще и сигнализировать о недостаточном уровне тормозной жидкости. Проверьте - там же не сложно на бачок под капотом посмотреть. Если уровень мал я так подозреваю что АБС как следствие не будет срабатывать - чего насосу то качать при таком раскладе?
15.08.2008, 13:13
Уровень тормозной жидкости в норме.
Меня интересует , как работает АБС? У меня если лампочка не загорается, то очень часто стучит в педаль тормоза даже на сухом асфальте, Думаю , если так не должно быть , то может это датчик на каком нибудь колесе накрылся. НО тут же возникает мысль , почему иногда лампа загорается даже без нажатия на педаль?
15.08.2008, 14:15
Если накроется датчик то (при условии что мне не изменяет память) АБС не будет работать.
А то что на педаль не давите ничего не значит. Опрос датчиков идет постоянно и если с каким-то из них теряется контакт мозги это сразу видят.
Другое дело что сами датчики просты до безумия и отказывают крайне редко. Скорее контакта нету.
Чтобы узнать в чем проблема надо диагностику АБС делать. Поищите мануал на К11 (у вас же такой кузов?) - там будет написано как ее сделать своими силами без использования сканера.
Если познания в английском не позволяют можно по поисковикам пробежаться ну или на худой конец катить на СТО где есть Consult или CarMan.
15.08.2008, 14:44
Да, наверное придется съездить к ремонтникам.
11.09.2008, 19:48
Началась осень, с ней пришли темные вечера, и заметил что при включенных фарах ABS не выключается, что может быть? Я думаю гдето масса плохая. может кто поможет.
11.09.2008, 23:16
Что значит не выключается,постояно давление чтоли нагнитает
> Nissan Micra
