09.08.2017, 11:54
Система охлаждения N15
Парни, нужны подсказки. Не включается вентилятор охлаждения. Методом мультиметра выяснил, что не приходит минус на реле, который должен пускать ЭБУ с 9й ноги. Вся проводка прозвонена, нет именно выхода с ЭБУ. Датчик включения исправен, на снятие клеммы или замыкание пинов ЭБУ реагирует повышением оборотов, но минус на 9ю ногу все равно не дает. Дорожка через рези топ и ключ прозвонена, все исправно. Куда копать - не знаю, пока продублировал минус с кнопки в салон, но это не дело.
09.08.2017, 16:18
что происходит если снять фишку с ДТОЖ? Минус на ноге появляется?
09.08.2017, 16:52
Stalt, нет, ничего не появляется, но мозг подкидывает обороты чуть вверх и вылетает чек (1-3, отсутствие показаний ДТОЖ) То есть реакция на изменение есть. Если фишку замкнуть (нулевое сопротивление, аля датчик сработал) - та же фигня.
09.08.2017, 17:44
ну раз выхода с мозга нет, то вполне возможно что сгорел выходной ключ управления реле вентилятора
09.08.2017, 17:52
Сообщение от SsZLoB
 Дорожка через резистор* и ключ прозвонены, все исправно.
хотя и есть кое-какие сомнения по поводу этого.
10.08.2017, 00:14
Подобная тема есть! Т.ч. закрыто.
