30.07.2017, 18:15
Вопрос о воздушном фильтре
Обнаружил в приводе возд. фильтра отверстие (на фото пометил красным, лучше не снимая не сфотать), перелопатил весь Гугл, но так и не понял для чего оно, или там чего то не хватает?
Если подобное все таки есть на форуме, попрошу ссылку на тему!
Спасибо!
Патамушта, штобы вот
30.07.2017, 18:46
Снизу только резонатор в воздуховод вставляется. Обсуждалось, но уж не помню в какой теме.
30.07.2017, 21:57
vitalliy, С резонатором все понято, тот снизу, а это отверстие в сторону салона, диаметром около 10мм и чуть ближе к фильтру!
Можно конечно просто закупорить пробкой какой, но все таки покоя не дает, что это? )))
30.07.2017, 21:59
Madcat, да пофиг. Хочешь заклей скотчем. По сути оно не нужно.
31.07.2017, 16:48
vitalliy, тогда для чего сделали?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
31.07.2017, 23:23
Сообщение от Ollegavr
Так у того и спрашивать, кто сделал.
01.08.2017, 07:32
Сообщение от vitalliy
В том то и прикол, что отверстие явно заводское, попробую потом отцепить резонатор и повернуть, так чтоб видно было!
Может в других модификациях туда что то втыкают (какой датчик или еще чего) А я любопытный, в хорошем смысле слова!
01.08.2017, 09:01
Не успели спецы-теоретики расписать назначение дырок/отверстий в приемной трубе воздуховода.
Давайте сами определим его назначение
Я представляю, что Альмера переезжает огромную лужу. Пускай на маленькой скорости, но все-таки берет в брод это препятствие. Двигатель жужжит, вода почти по полик и местами даже выше...и в один нежданый момент доходит до воздухоприемника! Если в трубе воздухоприемника не будет отверстия, которое в данном случае выполняет роль "Движение газов по пути наименьшего сопротивления", то вода засосется в фильтр и дальше пойдет во впускной коллектор - наступает гидроудар и вывалившиеся поршня через блок двигателя.
Гипотетически отверстие в приемной трубе для уменьшения риска попадания влаги в двигатель, а резонатор выполняет роль отстойника выпавшей капельной влаги в трубе.
По честному я даже удивляюсь, почему пластиковыю емкость на пути воздуха назвали "Резонатором" - нет никакой аккустическо-волновой составляющей. Как по мне, то это обычный отстойник и двигатель будет прекрасно работать без всех перечисленных прибамбасов, но будет работать до первой большой воды
01.08.2017, 10:53
Сообщение от Антонович
Я тебя разочарую пожалуй. Как только вода попадет в воздухозаборник, то уже никакие дырочки не спасут т.к. их уровень всего на пару сантимов может и выше и тогда кулак дружбы или минимум гнутые шатуны с коленом неизбежны.
01.08.2017, 20:45
Не разочаруешь, даже если будешь очень стараться.
Вся конструкция с отверстием в воздуховоде не панацея от гидроудара. Это всего-лишь путь к уменьшению вероятности его возникновения
ПыСы Если в иннете нет достойного объяснения дырчатости Ниссановского воздуховода, то это не значит, что мои мысли абсурдны - пройдет некоторое время и эта версия всплывет на просторах иннета с какими-то новыми выкладками и картинками, но немногие будут знать основателей "Теории дырчатости"
