16.10.2005, 17:00
Масло ушло
Привет всем. У меня возникла проблема с маслом. Мне делали смену поршневых колец и первые 500 км все было нормально, но грамм 200 масла ушло. Недавно поехал в другой город и на трассе при скорости 150 км/ч у меня при переключении скорости в неитральное положение заглохла машина. И сразу не заводилась. Я остановился и из-под капота валит дым. Весь капот и двигатель в масле. Масло заливная горловина была закрыта. Может не очень плотно был вставлен щуп. Я на него и грешил, но посмотрев на воздушный фильтр я увидел, что он весь в масле и в лотке тоже масло, которое попало в дроссельную заслонку. Подскажите хотя-бы примерно причину по которой это случилось. Спасибо всем заранее. Машина Ниссан Альмера 1997 года двигатель 16GADE.
16.10.2005, 20:50
Это чета серьезно,раз так сразу все масло вышибло через вентиляцию.
16.10.2005, 21:33
Причину чего именно? Масло в фильтре из-за высокого давления картерных газов, что, в свою очередь, из-за поломки верхних компрессионных колец, которые сломались, ударяясь о буртик выработки, не снятый при замене колец. Масло, попадая через впускной коллектор в камеры сгорания, приводило к возникновению детонации, что явилось причиной разрушения поршня четвертого цилиндра, который приказал долго жить и показал кулак дружбы. А вот уже дырочка от шатуна в блоке явилась причиной появления масла на капоте. Все зто явилось следствием некачественного ремонта. Что явилось причиной Вашего обращения к таким специалистам рассматривать не будем.
Ну как Вам такой сценарий? За валидол только сразу не хватайтесь. Все выше описанное всего лишь плод буйной фантазии.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
17.10.2005, 00:14
Кто же гоняет 150 на моторе, который не прошёл обкатку!!!
17.10.2005, 00:32
и чего на новой если поехать 150 масло из всех щелей не повалит!!!!!!
17.10.2005, 07:13
Новые масло через выхлопную выгоняют, а не на капот. :D По ведру, от замены до замены. :shock:
17.10.2005, 15:55
Сообщение от petrovka
Если новая - необкатанная, то повалит. Сначала масло, а потом шатуны... Последние в щели не пролазят, поэтому стараются проделать для себя дырочки пошире, в блоке :D .
Вариант новые кольца - "старый"(нерасточенный) блок требует более длительной обкатки (~ 5-10 тыс.), чем новая машина.
12.02.2009, 16:19
Илья, при какой наружней температуре это произошло? Сколько градусов в тот момент было на улице?
13.02.2009, 18:42
у меня был похожий случай на Escorte : подъехал ко двору пошел открывать ворота подхожу к машине из под капота звонкий веселый стук (динь-динь-динь)загнал во двор, открыл капот все в масле, стук идет при чем газ даеш ускоряеться думаю биздес приехали, а оказалось перегнулся шланг сапуна и через щуп масло на улицу полетело, а стучал подшипник генератора, скинул ремни стук исчез.
