11.08.2008, 20:20
Бензонасос!!!
Р10 2.0 бензин 1994 slx
Сегодня пытался добраться до топливного насоса......
Снял заднюю сидушку, снял крышку на 3 болтах , отключил две проводки затем открутил круглое крепление похожее на большую гайку, отсоеденил два шланга и затеи пытался вытащить всё содержимое из бака но не получилось так как там держали какие то провода и и шланги в тпливный насос я так вроде и не увидел.....ПОМОГИТЕ куда смотреть и чего крутить.....!!!!!!! Заранее спасибо!!!
11.08.2008, 23:03
Ну что совсем ни кто не знает каак достать ето насос.....??
12.08.2008, 00:06
Менял недавно.Вроде ни чего сложного.Там тока из салазок надо его вытащить,нажав на защелку, и тащи вверх аккуратно.Длинны шланга,хватает,что бы вытащить из бака.Вместе с датчиком уровня топлива вытаскивал.Так что пробуй.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
12.08.2008, 12:23
Менял неделю назад. защелка находится снизу с торца ближе к водительскому сиденью, ее нажимаешь вниз а сам насос толкаешь по салазкам к багажнику авто. я мучался минут 10 потом посильнее надавил и он выскосил. при постановке обратно буть окуратнее не перекрути шланг от насоса к пробке.
12.08.2008, 14:21
12.08.2008, 21:11
Вот спасибо ..... громное ... буду пробовать!!!!
13.08.2008, 17:25
Сервисмены рекомендуют спустить давление в топливной системе. Отключаешь фишки под заднем сидением и заводишь, ждешь когда движок заглохнет, после это еще два раза пробуешь завести. Так и бензина меньше нальет, когда шланги отсоединять будешь. А еще если не открутить крышку заливной горловины, то в жару будет сочитья бензин из трубок, на которые шланги насаживаешь)))
13.08.2008, 17:33
Сообщение от Ches
 Сервисмены рекомендуют...
я смотрю по ссылке тебе было лень пройти)))
Последний раз редактировалось Ines, 13.08.2008 в 20:28.
Причина: оверквотинг
