16.10.2005, 00:48
Замена антифриза
Двигатель: GA16DE
Машина у меня первая, пару месяцев. Заменил все фильтра, и масло. Осталась охлаждающая жидкость. Отнеситесь с пониманием.
Вчера, прочитав мануал по эксплуатации решил произвести слив антифриза (800км назад была залита промывочная жидкость). На картинке, абсалютно примитивно нарисованы расположения двух болтов - я так понял дренажный/сливной. Около часа я разглядывал начинку капота, высматривая два простеньких болтика которые только и ждут чтоб я их открутил, сначала нижний потом верхний (с соответствующими действиями по инструкции до этой операции). Сначала открутил верхний болт на 13, оказалось это болт крепления блока зажигания. Потом, я нащупал чуть ниже и правее болт на 11, рядом с которым есть цилидрические углубления (2шт).. Открутил, посмотрел.. Ничего не льется.. вроде все верно. Закрутил назад.
Нащупал второй болт, аж под лямбда-зондом, вопреки схематическому изображению оного на инструкции (справа от него, там где у меня номер двигателя :D ).. Болт оказался на 14 и никакими стандартными рожковыми ключами его от туда не выкрутить. С виду, под шляпкой болта, есть что-то напоминающее пружину.
Завтра с утра заеду куплю набор головок, переходник и рычаг.. Вот только мучают меня 2 вопроса и один неразрешенный пункт Инструкции:
1) Те ли дренажные болты я нашел ? Сначала выкручивается нижний (сливной/Drain plug) а потом верхний дренажный ?
2) Сливать как есть "на пол" ?
п) Основной вопрос - я не смог найти у себя пункт инструкции - Slacken off clip, трубку слева, внизу радиатора. Как она выглядит и там ли она где я описал ?
16.10.2005, 01:50
если антифризка чистая не вижу смысла вообще её сливать...
В инструкции к двд плееру тоже написано линзы чистить каждые полгода
16.10.2005, 01:58
Я же не знаю что там залито и когда это залито. По сервисной книжке, фильтр салона менялся 3-жды.. Позавчера его достал и выкинул, просто кусок грязи. После смены всех фильтров, масла и свечей, открытось третье дыхание...
Думаю замена антифриза перед зимой не повредит.. хоть буду знать чем доливать.. Лучше б подсказал про болты...
16.10.2005, 02:28
Сообщение от Refresh
Про 3-е дыханье сильно :D
Про болты - сорь без понятия - ни разу не лазил туда....
Я вот тоже не так давно поменял весь джентельменский набор...Разницы не ощутил совсем.....Хотя фильтры все были убитые...свечи прогоревшие....
По поводу чем залито - сгонял бы к нормальным людям :D
(уж точно не к оффициалам) :D
которые тебе бы обьяснили какая у тебя там жидкость
Я лично сделал так....))
16.10.2005, 02:39
Ты знаешь хорошие люди они всегда чужие.. а когда ты делаешь что-то сам происходит процесс сближения с механизмом :D Со времен еще когда я ездил на мопеде/мотоцикле, мне проще это сломать нахрен, но я разберусь что куда зачем крутить и как, и второй раз сделаю как нада. чем слушать вариации сказочных историй у слесарей 4-го разряда. Я сам работаю в аналогичном (по технологии) бизнесе 8 лет, лучше чем ты сам не сделает для твоей машины никто.
Любой умный дядька или сервис - это набор инструментов, книжка по эксплуатации и 1-2 запораных машин в качестве опыта. Книжка есть, инструменты будут.. Осталось подобрать либо с вашей помощью что крутить, либо как обычно, методом тыка... :D
16.10.2005, 03:22
Cоглашусь
Я сам хоть и два года всего с ниссаном обЩЧаюсь
но что то уже начинаю понимать и делать)))
