Predator1689 вне форума Predator1689
Старый #1   10.08.2008, 11:20
По умолчанию 4 стеклоподъёмника из 2
Машинка комплектации комфорт, посему задумался, назад хотел сделать тоже стеклоподъёмники, как вариант если на разборке взять блок с кнопками под 4 подъёмника, и механизмы из задних дверей, всё по сути должно получиться, или можно поставить назад универсальные? и будут ли они работать?
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
Crazyik вне форума Crazyik
Старый #2   10.08.2008, 12:06
Сообщение от Predator1689 Посмотреть сообщение
будут работать и универсальные, но нужно будет покупать контролер стеклоподьемников, от там дороговато будет.. т.к. ваш контролер умеет только передние поднимать.
Старый #3   10.08.2008, 13:01
Сообщение от Crazyik Посмотреть сообщение
Спасибо, думаю как нибудь на досуге заняться!
elmuerto_roho вне форума elmuerto_roho
Старый #4   21.08.2008, 01:37
по подробней про контролёр можно?где стоит и вообще зачем?там же вроде как всё элементарно?(по опыту русской машины )
если делать задние не зависимыми от передних без контролёра можно обойтись?
Согласно Энштейну,
чем быстрее вы двигаетесь,
тем медленнее течет время,
тем дольше вы живете относительно стоячих.
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #5   21.08.2008, 07:55
в альмере есть контроллер, правда не помню где стоит... т.к. управление идёт не только с водительской двери, но и с остальных дверей + кнопка блокировки подъёмников и доводчик водительской...
можно сделать всё, по-идее... можно просто на сигнал кнопок водительского пульта привязаться в обход контроллера... в общем там смотреть счему и думать надо
Старый #6   21.08.2008, 10:55
ну вот я тоже так сделать думал,там в блоке в водительской двери впринципе все контакты есть я проверял,по этому думаю на прямую легче будет)
а подскажите сколько заводские подъёмники стоят новые если в магазине брать?они же встанут без проблем?ничего резать не придётся?
Согласно Энштейну,
demox вне форума demox
Старый #7   21.08.2008, 12:51
контроллер только на вод.СП, три оставшиеся просто моторы- кнопки, как на совке, КАК можно с таким убеждением гнать чушь? если нет схем, можно просто нос сунуть, что бы потом лапшу не вешать на ухи соклаберов!
Старый #8   21.08.2008, 14:15
demox, ты кому это?
Старый #9   21.08.2008, 15:08
[quote=grek_ssau;819354]demox, ты кому это?[/QUOTE
я понял, что Predator1689 спросил: "если на разборке купить четырехкнопочный блок управления и дополнить его универсальными стеклоподьемниками будет ли это работать?"
ответ Crazyik: "будут работать и универсальные, но нужно будет покупать контролер стеклоподьемников, от там дороговато будет.. т.к. ваш контролер умеет только передние поднимать."
Спрашивается, почему это нужно покупать какой-то контроллер, без него что не будет работать? Будет! Так как конструкция трех оставшихся (кроме водительского) стеклоподьемников состоит из пучка проводов, трех совершенно обычных электродвигателей (даже без защиты от перегрузок, как например у "Спала") и шести трехпозиционных кнопок (даже без подсветки, например как у "таза"), три из которых просто воткнуты в копус главного переключателя СП.
Ниже твой ответ: " в альмере есть контроллер, правда не помню где стоит... т.к. управление идёт не только с водительской двери, но и с остальных дверей + кнопка блокировки подъёмников и доводчик водительской...
можно сделать всё, по-идее... можно просто на сигнал кнопок водительского пульта привязаться в обход контроллера... в общем там смотреть счему и думать надо" извини, но я думаю, что это тоже ясность абсолютно не внесло. Так что мою реплику я адресую вам обоим, я надеюсь без обид
Старый #10   21.08.2008, 15:49
хорошо, без обид, но просто тогда будь помягче
если не внесло ясность, то перефразировал бы...
PS. вношу ясность: весь контроллер внутри четырехкнопочного блока управления (схему посмотрел)... т.е. спокойно ставим универсальные и усё...
