Crazyik вне форума Crazyik
Старый #1   08.08.2008, 22:59
По умолчанию Снятие обшивки задней двери, фото отчет
Сегодня разбирал заднюю дверь, сделал фото.. надеюсь комуто будет полезно..
И так:
Берем обычную маленькую отвертку, оборачиваем во что либо мягкое и лезем поддевать ручку двери:
Суем отвертку и тянем вверх, одна или 2 защелки отстегнуться, потом берем ручку рукой и тянем..
http://smages.com/cc/2b/cc2bc521d730...c4fb1b.jpg.htm
Берем лежащую снизу накладку и тянем вверх, сидит жестко, но снимается без проблем..
http://smages.com/70/23/7023c22b0759...65c684.jpg.htm
Дале откручиваем эти 2 болта:
http://smages.com/91/93/91935c40290b...dca193.jpg.htm
ВНИМАНИЕ! правый болт скорее всего будет закисшим и чтобы открутить придется покарячиться, как будете ставить обратно не забудте побрызгать его хотябы вд40.
Далее отковыреваем рамку с ручки открывания двери(также аккуратно отверткой):
http://smages.com/af/89/af89123ad4d0...d45366.jpg.htm
Едем дальше:
Снимаем лебедку открывания задних стекл(внутри стоит железная скоба, ее аккуратно поддеваем отверткой и тянем вверх): после чего ручка снимается одним движением:
http://smages.com/5e/48/5e482f463f2e...bdd297.jpg.htm
Не забываем про заднюю клипку у края двери, я не зная полез ковырять, советую обычной отверткой немного открутить, потом взять руками и без проблем вытащить..
http://smages.com/bd/15/bd154daf8acd...308da3.jpg.htm
Тянем вот за этот проем на себя и отщелкиваем клипсы(возможно придется покарячиться, смотрите фото и тяните аккуратно там где расположены клипсы :
http://smages.com/7e/1b/7e1b491f2e6a...3aa1b7.jpg.htm
после тянем всю обшивку вверх(т.к. верхняя часть у стекла просто одевается сверху на железки) и снимаем:
http://smages.com/cc/10/cc10b7da0c3e...d12f41.jpg.htm
вот собственно все.
Касаемо обратной сборки:
Советую вытащить все клипсы из двери, и вставить их в обшивку и только после этого все собрать в обратном порядке. В противном случае вы рискуете сломать клипсы. я сломал 2 после сделал как написано выше и все встало на свои места..
Удачи)
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   08.08.2008, 23:36
Молодец, в ссылках!
KLN вне форума KLN
Старый #3   09.08.2008, 00:13
Молодец ! держи краба !
Predator1689 вне форума Predator1689
Старый #4   10.08.2008, 13:10
Тащи зачётку =)
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
rusauto вне форума rusauto
Пердак на итальянской шкуре
Откуда: Около резиновой; Авто: Mazda 6 2015 рестайл, 2,5 Суприм +
Старый #5   27.05.2009, 12:44
полезно, спс
6simvolov вне форума 6simvolov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2004
Старый #6   27.05.2009, 12:51
А уплотнитель внизу двери с завода был? или сам делал?
Британец вне форума Британец
Фанат гарантийного отдела Тойоты
Откуда: Пушкино; Авто: Шевроле Ланос 2008г. Тачка ОГОНЬ
Старый #7   27.05.2009, 13:23
banan45 вне форума banan45
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai.Nissan Almera 1.5 Comfort 2004 г.
Старый #8   27.05.2009, 14:18
Молодец,про заднюю дверь я еще не видел)Кстати есть ли место в двери для врезки динамиков,возможно ли это?
bobler вне форума bobler
Старый #9   27.05.2009, 17:29
Да, автору отчета ОГРОМНОЕ спасибо, дельный-детальный отчет !
лучше гор могут быть только бабы
люксор вне форума люксор
Старый #10   28.05.2009, 08:38
Хороший отчет. Вопрос по снятию ручки свеклоподъемника.
