16.07.2017, 23:42
Ошибки c1145, p1830,p1831,p1832,
После очередной поездки случилась беда. Вылезли ошибки абс, есп офф. Была ошибка с1163, но после замены и адаптации датчика угла поворота руля, ошибка пропала. Самое интересное с этими ошибками. Заменил датчик между сиденьями, не помогло. Со всех датчиков абс идёт информация о скорости. Отключил разъём моторчика раздатк, на приборке ничего не светится, и не переключается в полный привод. Даже не знаю где ещё копать.
24.07.2017, 12:39
Между сиденьями имелся в виду g-sensor?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
24.07.2017, 23:04
Да, его заменил на заведомо рабочий.
25.07.2017, 18:14
А адаптацию его делали? Его адаптировать/каллибровать надо в единстве с датчиком положения кузова. Консалтом.
И возможно, потребуется его перепрошивка, но вот это не точно.
07.08.2017, 22:38
Asmo_deus, адапаптация его сделать не получается. Адаптируются китайским консалтом. Датчик руля спокойно адаптировался, а отстальеые датчики не хотят. Ни положения кузова , ни этот. Подозрения на проводку.
