15.07.2017, 17:09
Не заводится
Здравствуйте, подскажите пожалуйста разобраться с проблемой.
Начну с самого начала.
Моя машина Nissan Almera 1.5 N16 2002 год выпуска.
Примерно неделю назад начал замечать, что начинает умирать аккумулятор, даже несколько раз носил домой заряжать, чтобы утром завестись.
Вчера вечером вышел на улицу, попытался запустить двигатель, стартер еле-еле сделал пару оборотов, но машина так и не завелась, отнёс домой поставил на зарядку ровно на 15 минут, затем вышел на улицу, поставил акум и двигатель запустился, но стартер так же крутился еле-еле, но сделал немного больше оборотов. Поехал на работу в ночную смену, и перед тем как уходить на смену отключил на всякий случай клеммы, мало ли где-нибудь коротыш и кушает акумик по тихоньку.
После ночной смены двигатель не запустился, стартер так же сделал один-два оборота, но без толку. Я перед работой ещё специально встал под горочку, но и с горочки двигатель не запустился, я подумал всё, акума сдох конкретно. Поехал купил новый акум, приезжаю, ставлю, а стартер "щёлк", проверил массу, проверил контакты на стартере, всё зачистил, всё равно щёлкает, потом решил напрямую на стартере замкнуть, замкнул, произошёл щелчёк, дальше решил попробовать с ключа и о боже, двигатель запустился, доехал ближе к дому, заглушил и решил снова попробовать запустить, в этот раз стартер снова еле крутанул но больше машина с ключа так и не заводилась.
Вызвонил знакомого, попробовали взять на трос, с троса не заводилась, даже не пыталась схватить, свечи выкрутил проверил, сухие, давление в рампе проверил, есть, предохранители, те что над левым коленом водителя и под капотом проверил, все целые.
Единственное, не смог проверить искру, потому что стартер то не крутит.
Посоветуете что-нибудь ?
15.07.2017, 19:32
GazvipeR:
1. Проверка силовых проводов и клемм - и массовых, и плюсовых, в т.ч. и на стартере
2. Если норм - ремонт стартера
3. Даже при запуске с толкача надо ключом включать стартер - ибо с замка зажигания на ЭБУ отходит тонкий проводок, по + с которого мозг включает насос - параллельно с началом работы стартера. Без этого сигнала машинку надо минуту протащить на тросе - пока ЭБУ не сообразит ,что обороты у мотора таки есть - и включит топливный насос.
15.07.2017, 22:23
Как вариант одна щетка подвисла-стерлась. Тема не крутит стартер есть, т.ч. тут закрываю.
