Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Den1377 вне форума Den1377
Откуда: Киров; Авто: Nissan Pathfinder R51 LE 2.5dCi 2012 г.
Старый #1   12.07.2017, 21:07
По умолчанию Замена газовой трубки датчика давления выхлопных газов 2.5 dCi
Всем привет! Решил сделать небольшой отчёт о замене газовой трубки датчика давления выхлопных газов.
Автомобиль Nissan Pathfinder R51 LE 2.5 dCi 2012 г.в., двигун, соответственно, YD25DDTi, пробег 85 000. Оригинальный номер детали 14482-5X00A, стоимость в Exist порядка 2300 руб.
Предыстория такова: начала периодически появляться ошибка P102B сопровождающаяся потерей тяги. Двигатель штатно тянет до 2000 об/мин, после 2000 реакция на педаль газа практически нулевая, очень неохотный набор оборотов до 2500. Симптомы многократно описаны в смежных форумах. Ошибка возникает, как водится, совершенной неожиданно и пару раз доставила мне несколько крайне неприятные мгновений в процессе обгона. Благо ELM327 в купе с Torque lite её успешно обнаруживают и стирают прямо на ходу. После удаления ошибки машина оживает. Мануал по поводу данной беды говорит, что смотреть в данном случае надо не датчик, а его так сказать инсталляцию и возникает она в случае падения выходного сигнала датчика до значения соответствующего атмосферному давлению. Информация из мануала любезно предоставлена Андрей 1960 http://www.club-nissan.ru/forums/member.php?u=87847.
Исходя из выше изложенного, возникла мысль проверить эту самую трубку. В ходе диагностической разборки автомобиля выяснилось: трубка эта забита в усмерть, не продувается компрессором, не промывается карбклинером, не проковыривается стальной проволокой (ввиду, по-видимому, очень причудливой формы). Таким образом, налицо необходимость, так сказать, радикального лечения недуга путём удаления отжившего и внедрения нового.
Итак для проведения операции нам понадобится:
-ключ на 10;
- ключ на 13;
-плоскогубцы;
- вот такой девайс с головками на 10 и на 13:
Без такой трещётки отвернуть некоторые болты будет крайне проблематично (если возможно).
Поскольку данная процедура выполняется первый раз, то хороший словарный запас нелитературной речи так же будет очень востребован.
Приступаем.
Отворачиваем 3 видимых болта на 10 крепления кожуха турбины (отмечены стрелками):
Отстегиваем фишку датчика (оранжевая стрелка), снимаем вакуумный шланг с усилителя тормозов (красная стрелка) и отводим в сторону, чтоб не мешался, откручиваем болт на 10 кронштейна датчика (желтая стрелка, он же держит передний конец газовой трубки):
Местонахождение четвертого болта кожуха турбины показано стрелкой (сам датчик на фото уже снят):
Рассмотреть его невозможно ни с одной стороны, только нащупать . Для того чтоб до него добраться понадобится трещётка с первого фото. Откручиваем и забываем про него. Кожух и без него прекрасно держится на 3 болтах.
Задний конец газовой трубки выглядит вот так:
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (85.3 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (28.7 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (88.1 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (89.8 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (94.3 Кб, 309 просмотров)
Последний раз редактировалось Den1377, 12.07.2017 в 21:22.
Старый #2   12.07.2017, 21:15
и крепится болтом на 13 с отверстием внутри вот сюда (стрелка):
На фото выше трубка и кожух сняты. Кожух невозможно снять полностью пока не снята трубка, можно только сдвинуть. Поэтому нащупываем головку болта, удерживающего задний конец трубки, срываем болт ключом на 13 и выкручиваем с помощью трещётки с головкой на 13.
Новая (слева) и старая трубка в сборе сдатчиком (справа):
Датчик:
Новая трубка с датчиком готовы к установке:
Устанавливаем все на место в обратной последовательности.
Надеюсь мой отчет поможет кому-нибудь решить проблему потери тяги.
Всем успехов!
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (97.0 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (91.1 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (88.2 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (93.6 Кб, 293 просмотров)
avtografh вне форума avtografh
Старый #3   14.07.2017, 23:31
Такая трубка только на 190сильных движках, или на174 тоже присутствует?
Изготовление рамных подушек
Seich_old вне форума Seich_old
Старый #4   17.07.2017, 11:19
Тоже мучаюсь с этой ошибкой -тока после перепрошивки мозгов она перестала вылазить ,но машина едет не дконца как положено -(((((((
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=494760
Самое интересное что в сервисе мне ее продували компрессором,а потом я ее сам снимал и карбклинером промывал -текло замечательно из нее ,но это мне не помогло!
Старый #5   18.07.2017, 18:12
Вопрос
avtografh Такая трубка только на 190сильных движках, или на174 тоже присутствует?
На 174-сильных двигунах стоит другой турбокомпрессор. Судя по схеме, там нет такого датчика и трубки, соответственно, тоже.
