07.08.2008, 11:44
просьба помочь с диагностикой проблемы
Nissan Almera N16 британец 2002 года
Вчера случилось следующее, ехал нормально вдруг двигатель просто престал работать, при попыте его вновь завести стартер крутит, но завести не удалось, после 5 минут простоя движок вновь завелся, но уже с лампочкой "чек". Проехался с километр, вновь заглох. Снова стоянка 2-3 минуты, вновь завожу и еду. Такими "перебежками" и добрался до дома.
Вспомнил что давно не смотрел масло, глянул - щуп сухой. Долил грамм 300-500. кончик щупа чуть замарался.
Вопрос:
сильно ли отсутствие нормального уровня масла повлияло на движок ?
в чем собственно может быть проблема ?
Заранее благодарю за ответы.
07.08.2008, 14:43
ну как тебе сказать... можно запороть движок
07.08.2008, 14:43
Катание без масла всегда плохо, на диагностику двигателя надо ехать. У многих иномарок двигатель вообще не заводится если уровень масла меньше минимума.
07.08.2008, 14:49
Сообщение от Papighon
Вопрос:
А что датчик не показал что масла нет??? Я просто когда отцовскую сиэрви обкатывал тем летом мне за 150 км. от москвы вылезло предупреждение что масло мало, глянул а там сухо почти, позвонил в сервис говорю что за фигня....... а мне говорят - читай инструкцию на тачку........ открываю и черным по белому читаю - хонда допускает расход масла до 1 литра на 1 тыс. км., я честно в шоке был немного........ ну ничего прошел на сухом двигле практически 300 км., на сервисе потом проверил вроде ок все)))
07.08.2008, 15:10
ну да, то что альмера масло жрет факт общеизвестный, в этот раз я просто упустил момент "усушки"
мне конечно по любому ехать на диагностику надо, просто сама по себе проблема очень интересна:
движок заводится без проблем и работает без проблем нормально, но после так сказать 2-минтуного "отстоя", потом 10 минут езды и снова глохнет, проблема по все видимости либо в топливоподаче либо в искре, больше то нечему вроде, может всетаки падение напряжухи в сети (я не очень разбираюсь в авто), перед первым заскоком я успел заметить что мигнула лампочка аккумулятора.
07.08.2008, 15:48
Вполне возможно что не заводится так как датчик видит что масла нет, потом машинка постоит, оно стечет и она заводится. А напряжение померей и все станет ясно. А бензонанос не гудит случаем???
07.08.2008, 15:53
если есть падение напряжения, то запросто может глохнуть... может генератор дурить или ещё что...
07.08.2008, 15:56
да фиг знает по бензонасосу, вроде все как обычно, еслы бы было что-то по другому, наверное услышал бы - так что вроде не гудит
что касается датчика, то имеете ввиду датчик давления масла ? так он у меня даже и не пытался сигнализировать о проблеме, или есть какойто другой датчик - типа уровня масла который глушит принудительно движок ? есть такой в альмере ?
07.08.2008, 15:58
сыро было накануне, дождь лил сильный, лужи опять же ... может отсырела гдето проводка или соединения ?
07.08.2008, 16:07
Не знаю миф или правда,говорят есть в альмере датчик уровня масла и когда его мало двигатель не заводится. А если лампа давления масла не загоралась значит масло касалось маслоприемника-ничего страшного,если конечно не ездить так постоянно.
