veselsn вне форума veselsn
Старый #1   11.07.2017, 11:03
По умолчанию Нужен электрик по Патролу 62
Здравствуйте всем!
Очень нужен хороший электрик по 62-му Патролу 2011 года. Плавающая ошибка. Периодически загорается чек и 4WD. И двигатель начинает подтраивать. Если выключить и снова завести, ошибка может исчезнуть (а может и нет) и потом снова загореться. Бак снимался и промывался, бензонасос в баке менялся, свечи менялись, форсунки чистились. Верхние каты вырезаны, стоят обманки. Нижние на месте. Диагностика показала конец левого датчика лямбда-зонда, заменили, проблема осталась...Если есть толковый электрик, порекомендуйте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сил уже нет бороться!!!
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #2   12.07.2017, 06:27
Было похожее. Но еще добавлялся иногда дым из выхлопной. Иногда. Проходил сам собой. Нормальный дилер должен увидеть. Обычно сканер подключают и держат обороты. Потом сбрасывают и держать еще выше и тд. Должно быть все вмдно на сканере. В случае про который я пишу оказалось надо было заного заливать прошивку которую меняли когда ставили обманки. Перепрощиться надо.
Пузочесы
