Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #1   07.08.2008, 03:00
По умолчанию Фары доп. света в бампере над номером
Ребята, на фирменном сто ниссан прикупил фары доп света
http://www.hella-russia.ru/products/ff50ff75.shtml
Установили собаки на пластик бампера, взяли 40 уе за это, + регулировка 15 уе.
Еффект- 100 км до дома -фары смотрят в разные стороны и шатаются от легкого прикосновения. Боюсь утерять.
Прошу Вас, кто устанавливал фары над номером, поделитесь технологией. Где нашли жесткость? Если можно фото. На фирменную сто не поеду принципиально, на сторонней отказали в виду трудоемкости и неоднозначности решения.
Кстати поставил в них лампочки филлипс диаманд 12вольт, 55 ватт. 5000к. Лупят мама не горюй. Установить бы толково чтоб не дрожали...
Spetsura вне форума Spetsura
Старый #2   07.08.2008, 10:06
самый продвинутый из нас строитель делал
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%FB#post616264
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #3   08.08.2008, 09:18
Привет!
Я ставил внутрь нижнего воздохозаборного проема, где по краям стоят серые заглушки (их снял). За этими заглушками - пластиковые перегородки, они есть часть "скорлупы" бампера. Прямо в них прорезал отверстия для кронштейнов фар.
Насчет дрожания:
Пластик не очень толстый, это правда. Поэтому на выбоинах или на грунтовке фары немного дрожат. На обычной дороге - не дрожат. Но болты креплений пришлось затянуть по максимуму. После этого фары перестали сбиваться, всегда стоят в одном положении. Если за корпус покачать рукой, то в ответ они немного качаются туда-сюда - изгибается плстик бампера, за который они закреплены, но ИМХО это даже хорошо, т.к. это служит амортизатором, и значит крепления не треснут и не сломаются от вибрации на ухабах.
Не знаю точно, какие крепления у той Хеллы, если там полукруглая скоба обжимается вокруг трубчатого прилива на корпусе - то в этом может быть причина проблем, нужно развернуть крепление так чтобы плечо качания фары (относительно главного болта) было наименьшим, и после этого обжать все крепления максимально, так чтобы рукой невозможно было их сдвинуть вверх-вниз, вправо-влево.
В конце-концов, если фары стоят в нише бампера, то можно подложить кусочек резины между корпусом фары и бампером (закрепить 2х сторонним скотчем), это даст фаре доп. опору. Как-то так....
Удачи!
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Старый #4   08.08.2008, 09:41
Попробую как Вы сказали. На фаре именно полукруглая скоба-хоть сверху, хоть снизу, хоть с зади прикручивай. Я присматривался, есть отверстия на противоподкатном брусе в 20см от ниши. Но надо лепить сложные "опоры". Вобщем решу-отпишусь +фото. Спасибо!
