Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
08.07.2017, 22:42
Предохранитель 40А на зажигание
Постоянно перегорает данный предохранитель, находится в блоке под капотом, отвечает, судя по названию на крышке (Ignition), за зажигание. Вставляю новый предохранитель, при запуске стартера предохранитель вылетает. В чем может быть причина? Может кто сталкивался с таким. На днях поеду на СТО, т.к. горит чек, может получится снять ошибку.
08.07.2017, 22:53
romanchuk, все как обычно... КЗ.
08.07.2017, 23:00
vitalliy, Я не силён в самостоятельном ремонте авто, КЗ я так понимаю это короткое замыкание? как выловить где и что коротит в таком случае?
08.07.2017, 23:06
Сообщение от romanchuk
Со схемами к электрику и прозванивать цепи связанные с КЗ.
Это может быть контактная группа, проводка или сам стартер.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.07.2017 в 23:06.
26.07.2017, 08:01
Закрою тему - проблема была в стартере, замена на новый (уже в отпуске находясь в Украине) решила проблему, старый коротил и давал минус на предохранитель.
> Nissan Almera Tino
