dark11 вне форума dark11
Старый #1   06.08.2008, 13:12
По умолчанию задняя подвеска - тяги
Всем привет, пришел к вам на форум на своем qx4 практически близнец
Был на диагностике подвески недавно, выявили
спереди. замену 2х нижних передних рычагов
сзади замену 10 сайлентблоков и 5 тяг задних.
картинка с екзиста по задней подвеске которая мне нужна
http://www.japancats.ru/infinity/ima...difid=85600002
я в итоге насчитал 3 детали
55110P LINK COMPL-LOWER,REAR SUSPENSION код детали 55110-2W400
55120 LINK COMPL-UPPER,REAR SUSPENSION код детали 55120-1W200
55130 ROD COMPL-PANHARD код детали 55130-0W000
55110 и 55120 сайленты в сборе, 55130 - сайлентблоки отдельно.
Где еще 2 тяги, или применяемость право-лево для 55110 и 55120 одинаковы?
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   06.08.2008, 14:04
Сообщение от dark11 Посмотреть сообщение
На кратинке внизу справа есть "хитрая" надпись, обычно такие ставят тогда, когда хотят указать, что з-ч с таким-то кодом (в данном случае 55130) содержит элементы, отмеченные "звездочкой" (в этом случае сайлентблоки), но это пишится это с использование слов, а тут сплошные "сестры таланта" - звездочки. Скорее все 55130 будет вместе с ними. Две другие тяги нужно искать по VIN, поскольку есть варианты с разными номерами тяг справа и слева...
qazwsx вне форума qazwsx
Старый #3   06.08.2008, 14:35
dark11 Это при каком же пробеге такой перетряс подвески?
все проходит. и это пройдет
Старый #4   06.08.2008, 14:39
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Две другие тяги нужно искать по VIN...
Вин могу в личку скинуть, но екзист по вину говорит следущее
MODEL INFINITI QX4 (JR50) Infiniti
BODY WAGON
ENGINE VG33E TYPE ENGINE
DEST CALIFORNIA(UP TO 012000)
GRADE LE TYPE
TRANS AUTOMATIC TRANSMISSION
Дата выпуска 01/2000
Последний раз редактировалось Ines, 06.08.2008 в 18:57. Причина: избыточное цитирование
Старый #5   06.08.2008, 14:42
в каталоге нет ни слово о право-лево.. может так и есть что один код - для лева и права, взаимозаменяемый
Старый #6   06.08.2008, 14:43
Сообщение от qazwsx Посмотреть сообщение
пробег 160 тыс. км
Старый #7   06.08.2008, 14:44
всего 2 тяги на замену, но в сервисе сказали, что менять нужно все сразу, тоесть 5 тяг за раз...
Старый #8   06.08.2008, 15:15
Для
этих кодов з-ч вариатны выскакивают на конечном этапе определения номеров с пометками "право-лево", но поскольку все делалось по VIN и вариантов не было, значит они одинаковые.
White211 вне форума White211
Старый #9   06.08.2008, 19:51
dark11
если ты сам по экзисту лазеешь то у тебя может быть ограничение в доступе. нужно к ним в офис подъехать там сам увидишь немного информация отличается с той что на сайте найти можно.
Старый #10   11.08.2008, 11:23
Всем спасибо, вчера был в сервисе ..., заодно еще раз глянул на тяги, они одинаковые левые и правые
теперь мучает вопрос, по сути проблема в резинка (сайлентах), и при этом они естественно стоят намноого дешевле чем рычаг в сборе, нужно ли покупать рычаги или ктонибудь берется за выпресовку и впресовку сайлентов в родные рычаги
Там где я был, сказали что они не возьмутся за это (видимо не умеют или в ломы этим заниматься) и говорят через пару месяцев опять будешь их менять и поэтому цена так и выйдет как если все 5 рычагов новых купить
