05.08.2008, 23:55
Где располагается в Наших альмерах лампочка Air Bag?
Такой вот вопрос встал! Где располагается в Наших альмерах лампочка Air Bag?
Потому как я снял приборку чтоб проверить перегорела у меня лампочка Air Bag или проводка шалит, но в инструкции написано что есть лампа для каких-то модификаций слева от спидометра а есть посередине тахометра, или ещё где,чтоб совсем понятно было прилагаю фотку приборки( фоyизутка не моя просто похожая).
Машинка Nissan Almera N15 (седан) 97 выпуска. ( На фотке только щас увидел ещё один значёк Air Bag внизу спидометра). Где мне её искать?
06.08.2008, 08:16
У меня на тахометре, посредине, прямо под цыфирками "х1000", или Над ними, не помню, седня посмотрю. загорается и тухнет постоянно при запуске.
(машинка такая же)
Мы, все, глубоко заблуждаемся...
06.08.2008, 10:36
А у меня на спидометре, под нолем на надписи Air Bag
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
06.08.2008, 16:55
Сообщение от Яшкa
Аналогично.
07.08.2008, 00:04
Сообщение от Vic5
(машинка такая же)
Загорается лампа когда завожишь двигатель или просто ключ в положение до запуска старетра поворачиваешь ( в положение acc) ?
Снял приборку, внимательно осмотрел место там где тахометр, не нашёл вообще там места под лапочку которая похожа на лапму Air Bag. В месте под 0 где спидометр там есть мест опод лампу, вставил, но ничег оне загоралось при попорачивании ключа в положение acc. Может надо заводить двигатель и смотреть потом?
07.08.2008, 00:32
Сообщение от Лёша
У меня на тахометре, прямо над стрелкой (посредине). загорается она, когда ключ поворачивашь, но до стартера не доходишь. Потом (секунд через 10) она гаснет.
07.08.2008, 00:49
Сообщение от Vic5
Значит у меня она тоже на 90% там же должна быть расположена, но дело в том что на приборке на плате сзади куда вставляются лампочки я не нашёл даже места для ламп в том месте где тахометр располагается, может она внутри самой приборки, кто может подсказать? Смотрел я внимательно!
07.08.2008, 00:55
Лёша, она у меня и незаженная просматривается.
07.08.2008, 12:45
Лёша, подушки могут быть по ряду причин отключены. Поэтому лампочка и не горит.
13.10.2008, 20:45
Сообщение от Яшкa
Какими средствами можно тогда их включить? Прибором Consult bkb как то так можно?
