xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #1   04.07.2017, 09:04
По умолчанию Нужен совет. Ошибка С1115
Всем привет.
Веду неравную битву с абс.
При езде загорается гирлянда 4wd+abs+esp+check
Были ошибки:
-C1102 -обрыв цепи задний левый датчик. заменил полностью проводку в косе на задние датчики абс
-С1184 -выключатель тормоза- почистил и отрегулировал лягушку над педалью тормоза
Осталась С1115- ненормальный сигнал абс.
куда копать не ясно.
-поверхность датчиков задних почистил.
-ступицы без люфта
-покатался по трассе в режиме записи параметров абс( свисток launch), заметил что иногда скорость правого заднего датчика просаживается относительно других колес. например все 71 км/ч, а правое заднее 53 км/ч.
Приму советы! :'(
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #2   04.07.2017, 10:53
xbard,
Была похожая проблема у кого то из клиентов, при этом иногда было ложное кратковременное срабатывание ABS. Проблема была в посадочном месте заднего датчика, он вставал немного под углом к гребёнке. Поставили ровно и проблема ушла.
Номер ошибки не помню.
Старый #3   04.07.2017, 10:55
Диманарио, хм. надо поглядеть. левый вроде чуток криво стоит. а врет правый =)
Старый #4   04.07.2017, 11:37
xbard,
У нас тоже левый кривовато стоял, при чём не глобально. В дате, по сканеру, скорость отклонялась тоже по левому. Глянь, поправь, может сканер кривовато читает, бывало и такое,(зеркально скорость отображалась), правда не на ниссанах.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #5   04.07.2017, 11:47
Осцилограмму посмотрите и вопрос закроется по самому датчику установке
БронеПАТ.
Старый #6   04.07.2017, 12:37
Диманарио, попробую
Добавлено через 28 секунд
Mikhail1981, вот чего нет, того нет
Последний раз редактировалось xbard, 04.07.2017 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   10.07.2017, 22:17
Короче попробовал снял/поставил разъем на блоке абс. Он был чистый. Не помогло.
Залез в яму. Замерял сопротивление датчиков задних. Примерно равны.
Проводка датчика целая.
Заметил что между корпусом датчика и посадочной плоскостью много грязи и окалины. При попытке открутить болт крепящий датчик свернул ему башку.
Болт не высверлить без снятия редуктора.
Все почистил, вставил назад. Вставляется плотно, закрепил стяжкой.
Проделал то же с левым.
Датчики где то на 1.5 мм стали ближе к гребенке.
Результат- абс не трещит.
Гирлянды нет.
Проехал 150 км по трассе. До этого загоралась через 10-30 км.
