01.07.2017, 16:43
Нужен совет по разбору пластика
Появилось несколько часов лишних.
Продолжил делать шумку в иксе.
И упёрся в проблему. Подскажите, нужно ли снимать задние сидения, чтоб снять пластик задних арок? И не пойму сколько креплений у сидений? По бокам Сидух есть болт и гайка и еще осевая гайка(но точно не уверен что она осевая).
Как снимаются крючки для сетки?
На чем крепиться антенна(расположение за пассажирским сидением). Выпали какие то 2 белый шайбы проставки, а чем они фиксируют не понял. Видно фиксаторы сорвал. Если у кого фото есть сбросьте.
Добавлено через 14 часов 30 минут
Разобрался с пластиковой накладкой левой. Спинку нужно снять слева и справа, от кузова правую половину откручивать не обязательно и виснет спинка потом на замке ремня безопастности.
Нижние крючки сидят под отвертку крест. Верхние под болт 10.
Под пластиковой обшивкой, шумки штатно можно сказать что нет.
На чем крепиться антенна, так и не понял.
Последний раз редактировалось Halera078, 01.07.2017 в 16:44.
01.07.2017, 17:20
Сообщение от Halera078
Что за антенна?.
Антенна на потолке. За спинкой пассажирского сидения, сидения второго ряда
01.07.2017, 18:07
YuriyKh, не на потолке. На полу, под пластиком для крепления детских сидений, который якобы отделяет лотки багажника от сидений пассажиров.
Антенна как понимаю интелижн Кейс. Такую же видел под накладкой задней двери. Стоит по центру, прямоугольный брусок
Вот на этот очень похож, но не уверен, точно ли он, но не в этом смысл.
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/part...59688/70039478
02.07.2017, 22:07
YuriyKh,
Она. В руководстве написано: Снять две клипсы. Снять антенну.
Видно, белые шайбы остатки клипс
02.07.2017, 22:11
Severjanin, у меня все улетело когда накладку снимал.
В общем спасибо!
Уже не важно. Прижал Ее шумкой по краям.не должна отвалиться.
Тяжелое дело-эта шумоизоляция Авто. По немногу за два дня осилил, сидухи пассажиров, и арку левую. Материалов ушло на 5000 руб.
8 листов вибропласта стп аэро плюс 0.75 на 0.47
5 листов стп ацент премиум 1 на 0.75 метра.
Гул от асфальта по чуть чуть уходит.
Благо ванну запаски в том году сделал, но второй слой был сплен. Хочу его отодрать и покрыть ацент премиум. С спленом не хочу больше дела иметь. Клей у него плохой! А ацент премиум и по показателям лучше и кладётся легче и прилипает качественней.
Последний раз редактировалось Halera078, 02.07.2017 в 22:21.
02.07.2017, 22:23
[quote=Halera078;3462124]...Продолжил делать шумку в иксе.
И упёрся в проблему...
Где-то был прекрасный фотоотчет по шумке 30-го икса. Когда делал себе шумку, руководствовался им, отличий с 31-м не так уж много К сожалению, ссылки не осталось. Я скопировал себе в word.
Если надо, могу сбросить в личку
Добавлено через 5 минут
Halera078, Осторожнее с слоем шумки на арках - Маленький зазор до пластика, и он потом не встает на место.
Мне позже пришлось отдирать сплэн в нише запаски - перестала входить.
Последний раз редактировалось Severjanin, 02.07.2017 в 22:23.
03.07.2017, 00:57
Severjanin, я свою запаску сначала после сплена тоже забивал в ванну, тоже туго входила.
Сейчас все подусело и входит норм.
Спасибо, но отчёт не нужно. Сложного не чего в этом нет, главное желание чтоб было.
По поводу заднего пластика арок и стёкол, у меня обратное мнение. Я клал на металл вибру 3 мм, далее на металл шумка 10 мм, на пластик шумка 10мм, от крыщи и до пола. Все нормально встало. Главное у крепежа зазоры оставлять. А места там дофига.
Если ты сплен использовал, то возможно и не встанет, он более жесткий. По этому и думаю его удалить. И коэфециент шумопоглащкния у него хуже(в той же толщине), и работать с ним сложней.
