30.06.2017, 22:26
Дёргается при разгоне
Привет всем, есть проблема. Nissan x-trail t30 2.2 dci 4x4 136л.с. дёргается при разгоне. Происходит это всегда, но особенно явно проявляется на хорошо прогретом моторе. Начиная с 4-ой передачи после 2 тысяч оборотов он начинает дёргатся и не разгоняться при тапке в пол. Если давить очень плавно, то иногда можно выжать 140км/ч. Странно, что на холостых всё хорошо. 1-ая, 2-ая и 3-я передачи тоже всё вроде хорошо, но как только 4,5,6, так после 2 тысяч не едет, дёргается. Подключали к компу, ошибок нет, но показал провалы по подаче топлива. Тобишь, идёт кривая и в момент, когда он дёргается, кривая падает в 0. Очень надеюсь на вашу помощь, потому что в нашем городе поломку диагностировать видимо не реально...
01.07.2017, 15:10
Onlycrash, мерь давление топлива.
Очень похоже на нехватку.
01.07.2017, 17:53
Halera078, Ну так это понятно, что нехватка, я же написал, что график подачи периодически падает в 0. Мне кто-то говорил, что дело в датчике давления топлива или в регуляторе давления топлива, а потом сказали, что это бред((
01.07.2017, 18:14
Onlycrash, нужно диагностировать. Замерять давление, по другому причину, сложно будет найти.
03.07.2017, 11:31
Halera078, А как именно? Мне чётко замерить, какое давление во время езды и на сколько оно падает?
03.07.2017, 16:35
Onlycrash, какое на холостых и под нагрузкой.
Под нагрузкой-желательно на высоких передачах, на них потребление по топливу выше. И искать-фильтр это или насос. Или клапан в обратку рампе(читал что на некоторых дизелях он есть).
Насос кстати в баке на дизеле есть или нет?
05.07.2017, 14:47
Halera078, Насос в баке, да. В скором времени поменяю топливный фильтр, если ничего не поменяется, буду мерить и отпишу
25.07.2017, 15:24
Тема закрыта, дело бы в топливном фильтре. Всегда начинайте с малого, всем удачи!
25.07.2017, 15:36
Как-то мимо меня прошло...
Сообщение от Onlycrash
Пардоньте, а вы уверены насчёт насоса в баке? Как бы всегда свято верил и находил тому немало подтверждений, что в баке нашего дизеля только циркуляционный насос (подкачка топлива из одной половинки в другую, из которой уже подача идёт), но никак не подающий.
