30.06.2017, 14:34
Отошла резинка уплотнителя воздухоотвода на лобовом стекле
Здравствуйте!
Собственно проблема, отошла резинка которая прикрывает воздухоотвод, который идет в канаве под лобовым стеклом и через которую воздух попадает в салон. Резиновая полоса, которая примыкает к стеклу похоже что высохла и деформировалась, обратно придавить не получается, она обратно выгибается. Может на какой герметик посадить или клей, посоветуйте пожалуйста, а то надоело нюхать выхлопы проезжающих машин и стеклоомывашки.
30.06.2017, 14:47
При чем тут выхлопы и вонь омывайки? У тебя воздухозабрник и водосток одно целое считай. Что с резинкой делать сам смотри, тут плохо видно. Но похоже что клипсы менять надо.
30.06.2017, 14:52
vitalliy, клипсы сидят плотно просто резинка деформировалась. Вот именно, что воздухозаборник и водосток одно целое, а вонь потому что резинка плотно не сидит и омывашка стекает вся туда и собственно загазованный воздух оттуда же проникает.
30.06.2017, 15:42
Сообщение от Hita4
Рекомендую снять жабо и ознакомиться с конструктивом. Тогда,может, станет понятно что и куда поступает.
08.09.2017, 08:48
Такая же проблема.... пока руки не дошли. Если дойдут отпишусь с фото и что к чему. Но может кто и раньше все же решение выложит.
Возможное порою-невозможно...
Что просто одному-другому сложно...
08.09.2017, 09:20
да,такое же и у меня. там 3 клипсы всего. даже если они в норме,то все равно рано или поздно появляется зазор.
Виталий правильно сказал-вонь от этого никак на зависит. омывайка да,туда будет затекать.
Вы ничего не сделаете. только менять жабо. либо на саморезы сажать с прессшайбой. завтра фото сделаю.
я думаю попробовать феном погреть попробовать. чтобы пластику придать изначальную форму.
Добавлено через 49 секунд
герметик не вариант точно. жабо снимается для некоторых случаев. и если на герметик,то после жабо выкинуть.
Последний раз редактировалось kai_2177, 08.09.2017 в 09:20.
08.09.2017, 09:51
Не помню как там на N-16 эти резинки выглядят, но на пятнахе она стала отрываться и я ее супермоментом приклеил. По крайней мере под пластик и на стекло уже хвост не вылезал. А клипсы и у меня не держат почти и даже опять все повыпадали.
08.09.2017, 09:56
ты наверно не так понял. жабо у нас цельное. край у него мягкий-резина наверно. и вот перекосило кое где. где то плотно прилегает. а где то зазор. и если приклеивать,то только к стеклу. вот когда молдинги боковые ремонтировал,то там на пластик сажается резинки. и вот они отвалились. их тоже приклеивал. чуть по другому,чем ты,но на клей.
08.09.2017, 11:08
Сообщение от kai_2177
У меня полоска резины, вот ее и подклеивал. Тогда что там у ТС хз.
